242 grupp-a kopia ( Startad med Vems)
Re: 242 grupp-a kopia ( Startad med Vems)
Det är totalt förbjudet att dra tändkablar genom chassi-plåten... över huvud taget, håll borta tändgrejerna från allt annat.
Du ska köra "normal" när du kör vanliga passiva tändspolar på de vanliga tändutgångarna.
janne_s
Sv: 242 grupp-a kopia ( Startad med Vems)
Inlägg av janne_s »
Vet att det är ytterst olämpligt att dra de genom plåt, men va enda stället de fick plats på :roll: men det ska dit fyra kabelgenomföringar, så tänkte jag flytta boxen mer åt sidan, ok då va det inte det felet heller :roll:
janne_s
Inlägg av janne_s »
Startade med nya spolarna och kamsynk, gick kanon fint mycket mjukare än med edis spolen. Men datorn hänger sej fortfarande :roll: så får felsöka i helgen.
janne_s
Inlägg av janne_s »
Va just ute och byte stift, vips så så fungerar datorn och displayen utan problem! Det enda stiftet va dåligt åtdraget om det ev kan ha med det att göra att det blivit nå överslag?
Anden
Inlägg av Anden »
Vad satte du i för stift?
Mk2 med överladdad 16v
janne_s
Inlägg av janne_s »
Ska kolla när jag kommer hem, men tror de hette NGK- bpr7es
Skickat från min GT-N7000 via Tapatalk 2
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Vad satt det för stift då? Vi hade samma problem med lyyskis 242, satte i resistorstift (tror det blev br7es) och problemen försvann!
Garagetråden
+Nåra T!
janne_s
Inlägg av janne_s »
De hette bpr 7e, ja lite lustigt det där men fungerar gör det.
