Sida 6 av 42
Re: Volvo B23 8v 901hk 950nm 3,3bar
Postat: tor mar 27, 2014 10:43 am
av Tjernell
Snyggt !
Postat: ons nov 25, 2015 5:56 pm
av TurboRickard
Denna maskin kommer uppdateras lite i vinter med en ny topp från Topplocksverkstan med 48-40 ventiler, Idag sitter det 46-38.
Nytt styrsystem Fueltech FT500 levererat av PPF kommer monteras.
Hoppas med dessa uppdateringar kunna plocka över 1000hk på denna 8 ventilare.
Postat: ons nov 25, 2015 11:19 pm
av Mattias J
Det ska nog inte vara några problem
Postat: tor nov 26, 2015 1:49 pm
av lyyski
Detta är ganska vansinnigt;).
Postat: tor nov 26, 2015 2:50 pm
uppdatera ofta och med smarriga detaljer både vid uppdaterigarna och vid bromsning
8v är fränt!
Postat: sön nov 29, 2015 7:55 pm
av Fredde Holmgren
Vilka tider har åkts i sommar med maskinen?
Postat: mån nov 30, 2015 10:51 am
av TurboRickard
Hej Fredde.
Då vi inte fått mototron spolarna att fungera tillsammans med mitt Sm4 trots flertalet försök så monterade jag dit vag spolar istället så jag fick kört något iallafall.
Dock så vågade jag inte ladda fullt på detta tändsystem.
Bästa tiden jag fick till i Malmö var 5,39 1,22 209,7
Postat: mån nov 30, 2015 3:05 pm
vore kul om du berätta mer om problemen med mototron spolarna. blir det misständningar eller för lite gnista på laddtryck? vilka laddtider på vilka rpm/laddtryck ungefär?
Postat: mån nov 30, 2015 7:26 pm
av johan johansson
Vet att Per i Borlänge med C70 bromsade en bit över 1200hk med Vag spolar tror E85
av johan johansson
Postat: mån nov 30, 2015 8:08 pm
av Mattias J
Jens Gustavsson skrev:vore kul om du berätta mer om problemen med mototron spolarna. blir det misständningar eller för lite gnista på laddtryck? vilka laddtider på vilka rpm/laddtryck ungefär?
Autronicet löste på överbelastning på drivstegen oavsett Dwell så det gick inte att köra med alls. MSD 8245 spolarna orkade inte med cylindertrycket, VAG spolarna funkade hyfsat.
Mototron har minst 3-4 ggr bättre knall i gnistan än VAG.
Postat: mån nov 30, 2015 8:24 pm
av anglia-61
Per kör väll 16v?
Tror det blir lite svårare att få fyr på en 8v.
Postat: tis dec 01, 2015 9:01 am
Mattias J skrev:Jens Gustavsson skrev:vore kul om du berätta mer om problemen med mototron spolarna. blir det misständningar eller för lite gnista på laddtryck? vilka laddtider på vilka rpm/laddtryck ungefär?
hur kan de bli överbelastade såna spolar kör väll bara en styr ström genom styr burken? nån som kan förklara hur signalerna ska se ut och hur starka de måste va?
Postat: tis dec 01, 2015 2:56 pm
av Mattias J
Precis Jens
Vi hittade aldrig felet mer än att styrströmmen gick upp över vad Autronic accepterar. Testade med andra boxar och spolar men det hjälpte inte. Spolarna ska ha en vanlig flytande 5v på triggningen.
Överbelastar man drivern i Autronic så kastar den gnistorna lite när det känner för det om den kastar överhuvudtaget.
Sen å andra sidan är ett FT500 ljusår trevligare än Autronic så bytet gör nog inte Rickard eller någon annan i teamet annat än lyckliga
Postat: tis dec 01, 2015 3:19 pm
fins det nån specifikation på spolarna vilken ström de behöver? eller vad autronic klarar av att ge? ett motstånd kanske skulle hjälpa? fins det andra sprut som inte klarar mototron trots att signalen är rätt?
