Kadett C -74 Saab turbo. SFRO 2 klar!
Re: Kadett C -74 Saab turbo.
Det tror och hoppas jag med. Ska bli gott när det går att återmontera färdigbyggda grejer, då går det lite lättare.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Det kommer garanterat bli en kul bil.
Ang att ha pumpen i tanken så är det väl ingen dum idé, lite oklart hur man ska sätta fast den så den inte trasslar in sig i armen till tankgivaren bara?
Jag har min pump under bilen.
På min svetsade vi en större anslutning i motsatt ände av tanken mot orig och använder orig ansl till returen ist.
Jag gjorde lite mer utrymme i golvet bakom bakaxeln så ett volvo 940 soppa filter och min 984 pump fick plats under/bakom tanken.
Från kopplingen i tanken är det en kort slangstump till ett inline filter snett ner från tanken och så 90graders koppling in i pumpen och därifrån till 940 filtret som sitter ovanför pumpen och sedan framåt.
Har dåligt med bilder i mobilen men det syns ju nåt åt hållen iaf.
Mina reflektioner efter några års brukande är att har jag mindre än halv tank vill den gärna suga luft när det skvalpar mycket tex om man får feeling i en rondell.
Oklart om det hade hjälpt ifall anslutningen suttit mer centrerad.
Enkla lösningen är ju att tanka innan det är mindre än halv tank så funkar det fint, men en catchtank skulle ju inte skada i framtiden.
Skulle nog ha svetsat dit en koppling som sticker in en bit i tanken i hopp om att den värsta skiten som kommer i tanken blir kvar på botten, istället för att gotta ihop sig i förfiltret
Jonas Eklund
"Happiness is a Hot VW"
_Hot VW's by Brorsson_
____ Du är saknad! ____
https://youtu.be/3WEh8zvbFcw
Tack till:
Tack till:
Jag tackar för bilderna och infon
Det där med att suga luft vid inspirerad körning var jag lite rädd för med.. Antingen så får man ju ha en catchtank, som du säger, eller kanske man skulle sätta i en anslutning till i andra änden på tanken och bara gå ihop med et Y-kors innan pumpen? Vad har du för inline-filter innan pumpen? Jag har tänkt låta anslutningen sticka in lite i tanken med, original silen brann upp när jag svetsade lite runt gängan nämligen.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Kan man inte trycka ner tankskum?
http://dalhems.com/sv/p/cd5735a07c2d438 ... skum-liter
Min anslutning sitter visst närmare mitten än vad jag kom ihåg.
Jag har ett sånt här filter innan pumpen:
http://m.summitracing.com/parts/ear-230106erl
Med ett sånt här i.
http://m.summitracing.com/parts/ear-230107erl
Precis som dundersmurfen skrev i sin tråd så sätter dom igen sig väldigt fort, jag bytt 3ggr på 12-1300mil.
Sen är ju allt relativt, men det bör finnas filter som inte är lika känsliga och fortf flödar bra.
Tankskum skulle väl gå att trycka i genom hålet för givaren till tankmätaren
Men då är ju frågan densamma som med en intank pump. Hur får man det att ligga kvar utan att trassla in sig i givaren?
Givaren ser ut så här:
Jag vill ha det till att en catchtank är bästa alternativet om man inte ska ta upp ett större hål i origtanken och svetsa i en mellanvägg som skyddar givaren alternativt bygga in en givare som arbetar i ett rör ist. Isf är det ju bara att mosa i skum sedan.
Jonas Eklund
Tack till:
Tack till:
Måste säga att fungerande tankmätare är nåt jag inte har eller har haft på väldigt många av mina bilar. Jag skulle rationalisera bort den.
Ja, det är ju klart förstås.
Anser man att det går att vara utan tankmätare så är det ju bara att trycka i skum tills man blir nöjd.
Jonas Eklund
Tack till:
Tack till:
Jag kommer bygga med en catchtank till bränslet så man slipper problem med den biten. Har tänkt och pröva på lite banåkning så då är det lika bra att få ordning på det direkt. Höll på lite med tanken igår, skulle snygga till lite med tig:en runt anslutningen i botten. Det visade sig att den inte var så frisk som den såg ut, så fort jag tände svetsen blev det ett stort hål
Blev bara värre när jag försökte rätta till det. Som tur är finns det tankar på Ebay.
Här är några delar till version 2 av spakstället. Blir inget vidare faktiskt. Får nog göra en version 3 för att få geometrin rätt, svårt att få till så att både 1:an och 5:an går att få i. Har ju vänt hela hanteringen framåt för att inte behöva sitta i baksätet och växla. Fick kapa upp i tunneln för att kunna ändra osv. Hur kan en så enkel grej ta så lång tid?
Växellänkaget behöver jag få ordning på innan jag lyfter ur motor och låda.
Har plockat bort det mesta som går i motorutrymmet.
Har köpt mig en bläster med. Blir bra till framvagnen och alla smågrejer så ska snyggas till. Den uppmärksamma ser även att jag håller på och monterar frukostbricka alá Cosworth på Camaron
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Det här med spakstället ja.... På bilden har jag punktat ihop version 4. Varför version tre inte fungerade behöver vi inte gå in på..
Nu är rörelsen vänster-höger i axeln i lådan och framåt-bakåt i fästet som jag byggt.
Provmonterat i bilen. Jag är väldigt nöjd med känslan i spaken, korta lägen och känns väldigt "mekaniskt". När allt passade så kunde jag lägga punkta i en plåt över det gamla hålet och göra en skruvad täckplåt över resten.
Bestämde mig för en plats för styrboxen och fixade fästen till den.
Med ett fungerande växellänkage på plats bestämde jag mig för att det var dags att lyfta ur motor och låda.
Motorn ur och nu står det plåtjobb på schemat, inte bara komplettering där det fattas utan även en hel del rostlagning. Det känns som att det går framåt iaf
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
kul lösning på spakstället David
måste vara väldigt destingt
MVH Micke
Med mål på 6,50 på 201m
PB 6,52s/182km
PB 6,52s/182km
Ja det blev bra, jag skulle gjort så från början bara så hade jag sparat mycket tid740Bodo skrev:kul lösning på spakstället Davidmåste vara väldigt destingt
MickeK: Japp, din bil ser rätt så lättskruvad ut. Få ur motorn ur min går bra när man är själv, får bara lirka lite
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
En vecka till avverkad i garaget
Tog kompledigt i Fredags med för att kunna få något gjort på bilen, det gäller att prioritera
Det mesta av den nya plåten i motorutrymmet är helsvetsad. Finns lite småhål kvar att lägga igen.
Fick svetsat ihop förstärkningsbalkarna från bakre infästningen till bärarmarna och knutit fast dom i karossen igen. Ovanför luckan i torpedväggen sitter det en liten kanal som är till för att staget mellan vindrutetorkarna ska gå fritt, misstänker dock att dom inte gör det... Måste dubbelkollas. Uppe till vänster i bilden ser man en del av rosten som behöver lagas för att motorutrymmet ska anses som klart plåtmässigt. Kanske hittar lite mer av det bruna guldet
under spolarvätske behållaren med när den ska bort.
Får se om jag går direkt på rosten eller går vidare med resten av kardantunneln i veckan.
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
Härligt projekt!! Står i startgroparna med ett liknande. Fint med en tråd full av nyttiga tips. Ska följas
Kul att du gillar det! Ska du bygga på en Kadett också? Vad blir det för setup?
/David
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Kadett C Turbo.
