Ännu en PV ((Men först en Duett) Tillbaka till PV)
Re: Ännu en PV (Men först en Duett)
Har inte 140 & 240 samma spårvidd och et på fälgarna?
Nej
MatsN
Inlägg av MatsN »
Är det nån som har en 240 axel och kan mäta? Har en 140 själv. Kan nog funka med lite massage om det skiljer så mycket.
Skickat från min ALE-L21 via Tapatalk
Har två i garaget, om jag kommer ihåg kan jag mäta när jag kommer hem
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
har för mig att 240 brukar ha 124cm mellan anliggningsytorna för fälgarna. (men kan minnas fel).
MatsN
Inlägg av MatsN »
The, mät gärna.
Är den bara 124 så borde det lösa sig.
Hmm trodde att 1030 alu axeln var samma bredd som 240 axeln men den verkar vara bredare.. 138,5 på anliggninsytorna på drivaxlarna.
Sitter hjul på den andra axeln och hade tyvärr inte tid att plocka loss dem.
Men kan nog fixa snart om ingen annan hinner före.
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Om jag inte har helt fel så är spårvidden 1360mm bak på 240 med 25et, det ger 1310 mellan anligg!
Garagetråden
+Nåra T!
Spårvidden är 1350mm och axelbredd MED bromsskivor blir 1400. Et25 breddar ju inåt så axeln blir ju bredare än spårvidd.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Skiljer ju en hel del då.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Nä nu läste jag ordentligt. 1540 blir det då med 240 axel. Bredd nu mellan skärmar är 1490 men kapar man ur dom så borde man få ut 1520-1530. Går det att trolla till resten? Går det att valsa ut som?
jonas landin
The skrev:Spårvidden är 1350mm och axelbredd MED bromsskivor blir 1400. Et25 breddar ju inåt så axeln blir ju bredare än spårvidd.
:doh: ibland tänker man ju jävligt fel bara! :hihi:
Garagetråden
+Nåra T!
Jadu.
Jag har ett dokument med diverse bakaxelbredder, som såhär i efterhand visade sig stämma, men vågade inte lita på det då uppgifterna här om bredder på axlar inte alls stämde med vad dokumentet sa. :-)
Jag kan dra en tråkig kommentar.. :)
Är det inte bättre att skaffa andra fälgar som passar bättre till bredd och utseende än några som du fått över?
Ersviken
Jsg mindes jäkligt fel, var ju inte nå bättre! :)
