460 T5 AWD Projekt
swede
Re: 460 T5 AWD Projekt
Inlägg av swede »
fugazi skrev: lör jan 08, 2022 12:32 pm Ajdå, sicket skit!
Verkligen, bifogar en liten bild på hur det ser ut på vissa ställen där jag behöver svetsa. Plus att mitt projekt har hamnat på en hemsida, jag är så jävla stolt och det gav mig så mycke inspiration.
https://engineswapdepot.com/?p=81251
body sealer.jpg (108.11 KiB) Visad 2278 gånger
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
www.youtube.com/c/erichjelte
Giuseppe
Inlägg av Giuseppe »
Fränt. Kul att bygget uppmärksammas
MatsN
Inlägg av MatsN »
Ja då hittade man en till kanal på tuben att följa. Man skulle kasta ut tv:n å skaffa abonnemang på tuben istället Familjen kanske strejkar men....
Är ju bättre att ha en smart tv så kan man se vad man vill, YT premium light 69kr i månaden för att bli av med reklamen.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Känns nästan värt 69 spänn.
swede
Inlägg av swede »
Jag kör med VPN och Netflix, inget annat hehehehe
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
MatsN
Inlägg av MatsN »
Räcker gott.
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
swede
Inlägg av swede »
Investerat i ett S60R grenrör
Har rensat upp alla svetsfogar under fram till torpeden, jobbar invändigt just nu. Sist blir det "front clippet" som skall göras klart.
850 bromsservo och kopplingscylinder modifierat för att passa 460 pedalställ.
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
swede
Inlägg av swede »
Förstärkning bak mellan fjäderbenstornen
Handbromsspak monterad
Fick modda rambenet för kopplingscylindern, skall boxas
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
swede
Inlägg av swede »
Kolla in my senaste video och berätta om min plan kommer att fungera?
https://youtu.be/wjIHn6BZnHo
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
MatsN skrev:Känns nästan värt 69 spänn.
Klart värt
swede
Inlägg av swede »
Var och köpte lite grejor idag (2000kr) och behöver hjälp med att identifiera några kammar och ett topplock. Så det här skall alltså vara en renoverad vit motor 2,4 liters som skulle stoppas i en 240 (aldrig startad). Som ni ser så är tråget svetsat för 240, tråget skall säljas senare till våren / sommaren om någon är intresserad? Självklart kommer jag att riva motorn och behålla det som går att behålla när jag bygger min motor, måste ha motorkod från 850'in jag skrotade när jag SFRO besiktar.
Enligt säljaren så är det H-profil stakar, tyvärr har han satt 2,3 T5 stakar i ett 2,4 block med veven från en 2,3 T5'a. Nya kolvar, vet ej fabrikat, men gamla ringar för dom nya ringarna var fel. Han säger också att det sitter kammar från en TDi i toppen, vet inte om det är något man brukar göra??
Jag har inte kollat gjutnummer på toppen som sitter på motorn, inte så viktigt just nu. Det följde med lite extra grejor, har inte fått allt ännu bl.a så har han 2,3 T5 blocket och lite andra runt omkring grejor som jag hämtar om nån vecka.
Men dom lösa kammarna är jag intresserad av att veta var dom kommer ifrån, och den lösa toppen.
Har 2 st kammar märkta 68 42 282 PHE
Har 1 st kam märkt 68 42 281 PHI
Toppen har gjutnummer 100 1524 P04 EDIT!!! Toppen kommer från en Volvo 855 2.5i 20V 170 hp
En av mina kammar från 1992 GLT toppen jag har är märkt 35 47 601 PGE ifall någon är intresserad av nummer på en 1992 GLT kam.
Berätta allt ni vet nu, jag suger upp information som en torr svamp ;-)
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
swede
Inlägg av swede »
Har meckat isär motorn jag köpte och fått levererat resten av grejorna som ingick i köpet.
MaxSpeeding stakar som faktiskt var rätt längd, så jag behöver inte leta efter nya stakar. Motorn har aldrig varit startad efter renoveringen. ARP topp och 12,9 rambultar.
Blocket shimsat och inga vändkanter, blir att bygga på detta block.
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
swede
Inlägg av swede »
Extra delar som följde med, ett 2,3 block med nya orginal kolvar
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
swede
Inlägg av swede »
Kollade lite på hur många som tittat i min tråd, 22688 "views" WOW! Det uppskattar jag verkligen, men som alla känner till så är det inte gratis att bygga bil.
Om bara t.ex 5% av dessa 22688 skulle prenumerera på min YT kanal så skulle jag få lite support från YT att finansiera mitt bygge och det är helt gratis för er som prenumererar, kostar inte 1 öre.
Även om ni inte är intresserad av att följa bygget på tuben så kan ni hjälpa mig genom en prenumeration, bockar och tackar på förhand.
Mvh, Eric The Swede
www.awdturbo.net
