Turbo BelAir.
Moggemx
Re: Pro-Milles Turbo BelAir. 9.42@233km/h. Lack förslag...
Inlägg av Moggemx »
Kommer nog bli svinbra med färgen, har själv kikat på liknande!
Audi har också en mycket fin variant som jag funderat på, vet dock inte vad den heter.
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Pratade med Tony som sponsrar med lackeringen, han tyckte att färgen var rätt tråkig.
Men jag vill att bilen ska vara skapligt diskret.
Har ett par veckor på mej att bestämma färg, annars kan jag ge Tony fria händer..
Om jag nu skulle våga det :hihi:
Åker nämligen till Thailand den 23:e, och bilen ska bli klar för lackering innan det.
Blir långa dagar i garaget innan resan.
Fick båda framskärmarna plåtrena utvändigt idag.
Ska lämna dom och frontplåt och vetilations plåt på blästring, sedan ska Andy blåsa på epoxygrund.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
erki87
Inlägg av erki87 »
Hej hopp!
Ryktet går, fredro berättade att du har skaffat en flödesbänk för spridare?
Kan man titta in o köra mina spridare innan säsongen och mappning börjar?
Vilken valuta tar du? Öl, vin eller sprit? =D
mvh Eric Johansson
7aan
Inlägg av 7aan »
Det kan jag också vara intresserad av :D
Hehe skulle behöva matcha in 2till spridare så jag får 6st ist för 4a
Micke Grönlund
Pro-Mille
Jag får fundera ut någon lämpligt pris för att flöda spridare.
Har även tillhörande ultraljudstvätt så man kan pulsera spridarna under tvättning.
Har fullt upp nu med min bil inför lackering, ska lämnas in nästa onsdag, drar sedan på torsdag till Thailand på ett par veckors semester.
Är tydligen Bilsportkändis :hihi:
http://www.bilsport.se/artikel/tva-ton- ... -strippen/
Inredningen ur och bakre sidorutorna.
Ser rätt rå o bred ut :)
Slipade rent runt framrutan, var väldigt lite ytrost där.
På med primer.
Men här vid bakrutan hittade jag fusklagningar, att dom har orkat ta loss rutan o spackla igen rosthålen :hihi:
Slipade rent runt skärmkanterna och hittade fula lagningar längst bak, polyester o någe matta.
Slipade plåtrent hela bakstammen.
Andy kom över och tog loss rutan, smidigt verktyg :)
Här är dom fina rosthålen.
vänster sida.
Kapade ur rosten och svetsade igen hålen.
Har skärmkanterna kvar och fixa.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
Grundat och kittat :)
Bakstammen är oxå grundad och kittad.
Bakskärm lite riktad och grundad.
Grovspacklat skärmkanten.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
Re: Pro-Milles Turbo BelAir. 9.42@233km/h. Helbur i Docol.
Har hänt en heldel med bygget men har inte uppdaterat på tråden någe.
Bilen ska lämnas till Lillis i Åby innan lackering på burbygge, blir helbur i Docol rör.
Framskärmar, frontplåt och ventilationsplåt blästrat och epoxygrundat.
Likaså insidan av huven.
Innerskärmar, kylarbalk, samt diverse frontplåtar blästrade och pulverlackade.
Blev Bosch 2000cc spridare, visst är det manlig färg på adaptern?! :P
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Performance_seeker
2000cc spridare...jösses...jag som tyckte mina 875cc var hyfsat stora... :whistle:
Snyggt jobbat!
jag tror det va sånna spridare jag hadde på test B230 också de gick fint på tomgång med E85 iallafall :thumbright: blir fin bilen! vad hadde du för turbo och har du mätt nå avgastryck?
7aan
Inlägg av 7aan »
Fint!
De kommer bli ruskigt bra det där :D nu ska det orka över 1bar iaf på sprit. De ska bli kul och se va den lämnar på hjulen innan sommaren :D
Micke Grönlund
Pro-Mille
Jens Gustavsson skrev:jag tror det va sånna spridare jag hadde på test B230 också de gick fint på tomgång med E85 iallafall :thumbright: blir fin bilen! vad hadde du för turbo och har du mätt nå avgastryck?
Var Emil som rekommenderade Bosch spridarna just för att dom är fina på tomgång och låglast.
Kör med en BW s491 91mm turbin och 1.45 A/R avgashus, har dock inte mätit avgasmottrycket, ska göras när bilen ska ihop. Blir även 2" headers weldupkit, fanns inga färdiga headers som var större än 1 5/8". Nu är rören bara 38mm invändigt och dom blir bra varma efter en repa, 2" blir ca. 47.5mm :)
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Jag har missat videon du länkade till innan.
http://www.youtube.com/watch?v=TwqixaXXdPk#t=46
Med den prestandan får du skaffa bättre ryggstöd, det fjädrar bra i rattstången när du släpper av :hihi:
Hej jag kan inte BW sättet med måtten? 91mm inducer på compressorn har du måttet på stora dim?? sen vad är dim på turbinen både den lilla och stora om du har? jag har lagt ned en del tid på v8 singel turbos och det är svårt att få till tillräckligt med turbin flöde, ofta så har v8 turbo killarna höga avgastryck och det är ju inte så bra. sätt givare till vemset då får du sten koll på avgastrycken så har jag på min bil.
vad hadde du för 60 fot och 201m tid på 9.42@233km/h repan? riktigt bra jobbat med en bil som inte direkt är byggd för dragrace :thumbright:
Pro-Mille
info om turbon från BullsEyes sida http://www.bullseyepower.com/catalog.asp
Turbocharger Name - S491
Turbine Wheel 1.45 A/R
Compressor Wheel Inducer - 91mm
Turbine Wheel Inducer - 87/96
Turbine Wheel Trim - 96
Turbine - Outlet - V-Band
Turbine - Inlet - T6
Horsepower Rating - 1800
Körde 1.57 i 60fot på 9.42 repan 6.17 196km/h på 201 meter, varvstoppet var tyvärr i 1 sekund på slutet. ställde ner den på 7200rpm just den dagen.
0.25bar i starten, mappade in lockupen så att den går i vid 135km/h och det blir precis efter att 2an växlas i. Bilen vägde 1976kg efter repan :hihi:
Loggfil på repan.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
jag skulle tro du har 2-3 bar i avgastryck då du ladda 1.3bar... det är en väldigt liten turbin på en så stor compressor. svårt att tro att den turbon räcker över 1150hk på så låga laddtryck.
men skit samma det är en stor motor och 196km/t på 201m är väldigt fort med en 1976 kg bil 8) :thumbright:
men du ligger lite efter B20 ännu i tid men det ordnar sig nog till sommaren 5.92 och 9.40 (retas bara :lol: ) det är ju en race bil med bara 1120 kg race vikt och stora däck som 60 fotar på 1.31sek.
