B20 Mean Machine... 2.5L
Roger Persson
Re: B20 Mean Machine... Volym febern har börjat...
Inlägg av Roger Persson »
Tack för det tipset! :)
vevstakar i stål :2541,, även kallat chromemolly av jänkarna.
Alu 7075 eller 'alumec'
blev bara tänka på roligaste matrialnamnet i Sverige hittils så jag måste skriva det : orvar supreme,, Bra för drivaxlar.
Gren
Inlägg av Gren »
Kadett4wd skrev:vevstakar i stål :2541,, även kallat chromemolly av jänkarna.
Väldigt offtopic men på tal om lustiga materialnamn måste flika in med ett material jag fräste i för några veckor sedan "Roy Alloy"
Roger Persson
2010 var toppen klar, ännu är den inte provad..... Urs så lat man varit..... Börjat bygga om insugen lite så ja får på dom på toppen...
Ett av insugen som ska fräsas om utan vinkel... Blir mkt enklare jobba med...
Måste komma på hur man ska göra kopplingen mellan osv...
Nån som har nån bild på hur man kan göra..? Vill ha det justerbart och ledat så att det inte gör så mkt om dom inte hamnar hundra mot varandra... Funderar på kopiera dellortos modell men det finns säkert snyggare alternativ... Finns det att köpa såna grejer färdigt? Sen är det ju spjäll läges givaren med som måste till... Axeln har ja för mej är strax under 6mm...
Organiserad o ordning...
wuffee
Inlägg av wuffee »
Rent å skärt snusk.. Fasen va vackert :)..
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
G.Nauta
Inlägg av G.Nauta »
Alltid farligt att kolla in här! Riktigt snygga grejer!! Ren fräs porr för en annan som också håller på inom yrket! :)
Ante Karlsson
Inlägg av Ante Karlsson »
Mycket snyggt Roger! :)
Mååånga timmar på det där insuget :)
Roger Persson
Börjar gärna med en lysande :idea: och det som inte blir helt perfekt blir aldrig klart... :doh:
Men så länge man lär sej något av det är det väl helt ok... :thumbright:
Tack för all positiv respons... :)
Roger Persson
Kom på nått riktigt jävla galet i går kväll när ja satt med en pilsner framför datorn... Tror ja tar och kall svetsar fast foderet i blocket helt enkelt... Undra om Sten Parner eller nån annan varit lika sjukt jävla galen för att ens tänka tanken på att prova den metoden? Sen är det bara pumpa i nå fyllning i hela blocket och borra 96.3 o hoppas på det bästa... :roll: Behöver ha en B21ET vev slipad till bra slag, finns det nån stake mer än EVO som är runt 45-48 tapp men inte har så sketna jävla lager? Eller måste det heta volvo B230 för att va 2mm tjokt o ha bra stopp klack och bra spel..?
Slipa ur och lägga kärlfog främst i närheten av bulthålen...
Svetsen borde gör sej bäst runt ramerna...
Skippar nog svetsa nära olje kanalen och kam sidan...
Går inte det så går det inte få det starkt nog.....
blackadder
Inlägg av blackadder »
Om jag skulle försöka mig på en sån grej skulle jag nog försökt att få tag en sprututrustning till gassvetsen och använt.
rostlagade ett båtgrenrör på det viset en gång och det håller fint hittills.
Hur roligt som helst att läsa om dina uppdateringar förresten.
Roger Persson
Lät ju intressant den metoden...
Fick hem nått riktigt kul idag med...
Går inte att använda ett lod då?
alltså löda.
Roger Persson
KL 900 och mässing lod... Fick ja tipp om... Fast ugnen tar inte ett block...
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
Mums mums:) Prova att ställa blocken på värmeplatta (som man har som spis) en dubbelplatta på mellanvärme har tillslut värmt hela blocket och då kan du köra:)
Roger Persson
Tanken från början var att köra insugs plattor till en redan färdig topp...
Men kom sen på den briljanta idén att göra en helt ny rest topp av ett sent ämne...
Sagt och gjort, nu är den färdig för portning... Lite blandade bilder på processen...
Tidigare färdig men oanvänd rest topp...
Byggd med hel stål bit över insug som ja fick problem med att få fast insugen på...
Fick problem med att spjäll axlarna fastnade då det skruvades ihop...
Gör om gör rätt!
Gjutjärns pluggar...
Pluggad...
Bultat och klart för borrning...
Matchad...
Frigång mot avgasflänsen...
Rum...
Volym kontroll... 64ml innan planing... 100ml t-sprit - 36ml...
Blir nya större ventiler så det kan ju ändra sej lite...
Planslipad...
Skapligt skönt att den är klar...
