Sida 53 av 83
Re: Volvo 142-73 B230 16v turbo *Återuppbyggnaden*
Postat: fre aug 22, 2014 7:06 pm
av ekan24v
Gött sebbe! Snart är min ihop med, vet, har legat på latsidan;)
Postat: sön aug 24, 2014 4:12 pm
av Se88e_K
Här liggs det inte på latsidan. Båda fjäderbenstornen färdig svetsade. Fått till en plåt mellan torpeden och färderbenstornet.
Motorn ilagd för att byggas nya motorfästen till. Blir att bygga nytt grenrör igen då det inte passar nu längre.
Tack för hjälpen farsan o bodo idag i garaget.
Postat: sön aug 24, 2014 5:59 pm
av Steve
Snyggt!
Blir det att bygga så du har innerskärmar hela vägen?
Postat: sön aug 24, 2014 6:35 pm
av Se88e_K
Ja det är tanken att bygga innerskärm på den främre delen också
Postat: sön aug 24, 2014 9:42 pm
av JohanAllden
Vad fint det blir!
Byggde liknande rör framtill på min amazon dock utan innerskärmar, sprättar små sten överallt. Sen ljudet av alla stenar som flyger runt är inte så trevligt..
Så kan varmt rekomendera innerskärmar.
Postat: sön aug 24, 2014 10:05 pm
av ingesjo
1st måste jag säga djävlar annama vilken "Sisu" att kavla upp armarna och börja bygga igen.
Kan man inte använda innerskärmar av plast (glasfiber) ?
Alternativt nita dit alu ?
Postat: mån aug 25, 2014 12:33 pm
av NTCRS1
Gutt att du fortsätter
Hur många grenrör har du byggt till den här bilen?
Postat: mån aug 25, 2014 1:07 pm
av swerobin91
Som före gångare skriver. Förjävla snyggt blire!
Postat: mån aug 25, 2014 5:44 pm
av Se88e_K
Ja det har blivit några grenrör. Tanken var som sagt inte att bygga nytt igen men det passade inte alls längre.
Det blir mitt 5:e grenrör nu, har blivit ett varje vinter
Postat: mån aug 25, 2014 5:56 pm
av Sebastiaan245
Det kommer bli bra det här!
Starkt att bygga upp den igen. Mycket respect!!!
Postat: ons aug 27, 2014 10:45 am
av MickeK
Härlig återuppbyggnad.
Jobba på, vi saknar dej i Malmö.
Dina 60ft var grymma.
Lite insperationsfilm:
http://www.garaget.org/video/146446
MVH Micke
Postat: ons aug 27, 2014 6:52 pm
av Se88e_K
MickeK: Det blev ju bara en repa för mig i malmö men den 60ft var jag riktigt nöjd med. Kommer gå ännu snabbare nästa år.
Skar ut plattor till motorfästena innan idag så till helgen ska det vara färdigt tänkte jag.
Fick hem delar till grenröret, ny intercooler som är lite större 4,5" tjock 500x350 cellpaket så den borde göra sitt jobb nu hoppas jag samt en ny vattenkyl.
Postat: lör aug 30, 2014 7:16 pm
av Se88e_K
Idag byggde jag motorfästen så nu sitter motorn där den ska. Blir rätt stumt med dom här bussningarna.
En polare kör med likadan och det fungerar kalas, vibrerar inte allt för mkt.
Imorgon blir det en liten tur till Ludvika och hämta glasfiber front och dörrar.
Postat: tis sep 02, 2014 5:43 pm
av Se88e_K
Hittade en film när jag gatmappade bilen innan den kraschades. Som ni ser på filmen så är greppet lite dåligt vid 160km/t
Har för mig att jag låg på ca 1,9bar efter 6500rpm, varvade 7000rpm när det började spinna så vrid fanns det på varv
https://www.youtube.com/watch?v=JUu_b3r ... e=youtu.be
Postat: tis sep 02, 2014 6:06 pm
av effe
Tjena blir Bra det du gör kul att du orkar bygga vidare
finns det ingen som filmat själva kraschen
