Turbo BelAir.
Pro-Mille
Re: Pro-Milles Turbo BelAir. 9.42@233km/h. Lackerings dax.
Inlägg av Pro-Mille »
Tony skickade denna bild idag, basfärgen skulle sprutas på idag.
http://www.sixpackcustom.com har jobbat på hela midsommar helgen :)
Får hem bilen imorrn kväll, då är det karossen med dörrar som är lackat.
Resten blir lackat efter det.
Har själv fått ihop en Cheva BB 502" och en BMW M50B28 motor i helgen, vart lite extra plats i garaget.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
Pro-Mille
Så här vart det, Tony leverar bilen till mej imorrn kväll :)
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
jonas landin
Re: Pro-Milles Turbo BelAir. 9.42@233km/h. Lackerad.
Inlägg av jonas landin »
Fan va najs!
Va ska du ha 502an till då?
Garagetråden
+Nåra T!
Pro-Mille
Tackar! :)
Ett par bilder till på Chevan.
Byggde ihop 502an till Andy, han har en Chevelle -65 i ProStreet stuk.
Blir dubbelturbo i den nästa år dubbla BW475 sniglar på grenrören, 9:1, hydraulrulle, E85 och VEMS :)
I sommar ska det dock köras som sugis med 800dp och HEI fördelare samt bensin.
Smygbild på Andys Chevelle :)
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Blir riktigt bra det där :thumbright: Misstänker att du är småsugen att få ihop den....NU! :hihi:
Andy är PVandy misstänker jag?
Ser fram emot era kommande uppdateringar!
Pro-Mille
Japp är PV Andys Chevelle.
Ja nu kliar det i fingrarna, jag och Andy ska börja med och grunda buren sedan lacka torpedvägg och ventilationsdelen.
Headersen borde jag få till onsdagen från coatning, då kan motor och låda lyftas i.
Är riktigt nöjd med färgvalet.
Tony lastade på bilen på sin nya transport och körde över bilen till mitt garage, vilken service! :D
Bilen ser bra mörk ut ute i det här vädret.
Helt annan färg inne i garaget :)
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
Avlastning igår kväll hos mej, jag ser ut som en kvartsfigur pga. att jag sitter på golvet :)
Tony, jag och BMW Bosse kikar på motorn till Chevan
Idag var det full ös i garaget, lackade del av torpedvägg o vetilationsdel med sidensvart färg.
Andy och jag epoxy-grunda buren.
Marko blästrade alla bult, mutter och brickor till fronten, Kari lämnar in dom på ytbehandling till Kromteknik imorrn
Här pekar Marko med hela handen att där har du ju missat måla! :hihi:
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
Nu är motorn och headers på plats :)
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
7aan
Inlägg av 7aan »
Jisses vad ni ligger i!
Den är ju bara för dö fräään :D
Micke Grönlund
Pro-Mille
Måste ligga i om bilen ska bli klar till PowerMeet :)
Idag lyfte jag lådan, kardan och avgassystem på plats.
Imorrn ska jag börja med soppasystemet, få nya Walbro GS450 pumparna fast i armaturen sedan lyfta tanken på plats och dra soppa ledningarna mm.
Blir provstart och provkörning i helgen :)
BMW Bosse målade bur och bräda.
Andy Loctitetar motorfästena.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
Vart en bra dag i garaget, Marko hjälpte till hela kvällen. BMW Bosse var förbi en sväng och målade lite.
Vi fick dit 3st. nya Walbro GS450 pumpar in i tanken, tanken och soppaslangar lyftes upp på plats.
Oljereturen från turbon är också där den ska.
Byggde om strömförsörjningen till pumparna med större relän bak vid tanken 40 och 70ampere.
Marko skruvade på även lister, emblem o baklysen.
Imorrn ska jag hämta nya stift och 1/8" NPT plugg som är beställt.
Flöda spridarna, fylla på oljor och E85. dit med innerskärmar och frontplåt med IC tryckrör och kylare
sedan är det start som gäller :)
Vart bra med nya listerna, WeldRacing ProStar även på :)
Nya färgen till inredningen passar bra.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
Nu är Chevan startad :)
Startade fint, fick ändra Req Fuel pga. nya Bosch 2000cc spridare, ändrade från 5.0ms till 3.0ms.
Film på uppstarten.
https://www.youtube.com/watch?v=hLEkC2j ... e=youtu.be
BMW Bosse var över en sväng och målade lite mer inredningsdetaljer.
Marko var med och hjälpte till hela dagen, var många andra fika polare med också som moraliskt stöd :hihi:
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
Skruvade dit tryckrören (är ju ett par stycken), IC och tillverkade nytt fäste till soppa regulatorn.
Innerskärmar och frontplåt fick vi dit igår kväll.
Beställde två 12" Spal elfläktar, min Volvo 940/960 fläkt fick inte plats.
Vart en sväng till Sala idag innan jobbet, Micke ställde upp med skåpbil och körning :)
Var ett pyssel att få fast allt utan att skada delarna.
Imorgon ska jag börja montera skärmar och frontplåtar. Sedan ska skufflucka och huv på.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Rogge
Inlägg av Rogge »
sjukt snygg samt asfränt bygge :)
då ser man den på hälla nån kväll i västerås då? :)
Pro-Mille
Tackar! :)
Japp kommer till Hälla i helgen troligen på fredag kväll.
Idag har vi monterat på framskärmar, baklucka och hörnen till bakskärmarna.
Vart en provtur ut ur garaget, kändes riktigt bra :hihi:
Film på det.
https://www.youtube.com/watch?v=e2fi7Hc ... e=youtu.be
Ett par bilder.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
