Sida 55 av 83
Re: Volvo 142-73 B230 16v turbo *Återuppbyggnaden*
Postat: tis okt 07, 2014 12:30 pm
av volvobrage
Høyrest bra ut!:D Fantastisk bra arbeid du gjer:)Blir det bredding bak samtidig?
Postat: tor okt 23, 2014 6:34 pm
av Se88e_K
Har hänt en del på bilen. Riktat upp bakdelen lite inför skärmbyten. Behöver kanske inte byta höger skärmen om man lägger ner lite mer tid på den.
Byggt om mina fjäderben. I och med att mina fjäderbenstorn är 4cm lägre än 240 original så kommer den bli högre och dåligt med fjädringsväg.
Så jag hittade att saab 900ng stötdämpare är kortare. Kroppen är 5,7cm kortade och kolven är 3cm kortare.
Fick bli ett par bilstein b4 stötdämpare, rätt styva.
Har även fått nya adaptrar till mina bromsar utskurna.
Postat: fre okt 24, 2014 5:23 pm
av MarcusM
Ballt! :) Kämpa!
Postat: fre okt 24, 2014 8:07 pm
av Sebastiaan245
Fan så snygg!
Postat: fre okt 24, 2014 9:25 pm
av MickeK
Grymt jobbat.
Inte länge sedan den såg ut så här:
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 5528_n.jpg
Lycka till
MVH Micke
http://www.garaget.org/?car=341184
Postat: lör okt 25, 2014 7:05 pm
av Se88e_K
Tack så mkt för kommentarerna :)
Idag har det varit en heldag i garaget. Byggt innerskärmar framför fjäderbenstornen, svetsat vattenrör i aluminium, byggt om insuget lite.
Hade bankat in det rätt rejält på undersidan innan för det tog i styrstången annars men det ville jag få riktigt gjort nu när det inte tar i där längre.
Stötte på lite patrull med. Tänkte försöka få dit bromsservot men det tog i överallt, i styrstången, fjäderbenstornet.
Så funderar på att köra utan bromsservo nu. Det har inte gjort nån speciell nytta innan heller då jag knappt har något vakuum ifrån motorn.
Men ska anpassa det med en annan bromscylinder sen. Denna jag har nu så var pedalen helt stum, bättre att få lite mer slag på den så det blir
lite bättre känsla.
Imorgon ska jag kolla på en ny donator kaross att ta bakdelen ifrån.
Postat: fre okt 31, 2014 7:23 pm
av Se88e_K
byggt tryckrör på ena sidan nu. Försöker svetsa så mkt som möjligt så man har så lite slang som möjligt. Kommer nu bara ha en skarv på varje sida om intercoolern.
Så risken att skjuta ett tryckrör är minimalt nu nästan.
Postat: lör nov 01, 2014 5:57 pm
av Se88e_K
Då var andra sidan färdig med.
Postat: lör nov 01, 2014 6:05 pm
av JohanAllden
Grymt snyggt med svetsade tryckrör mot intercooler istället för silikon slang :thumbright:
Postat: sön nov 02, 2014 8:40 pm
av Roger Berglund
vart är alu tryckrören köpta någonstans? :). är det bra svetsbarhet i dom?
Postat: mån nov 03, 2014 6:09 am
av Se88e_K
Roger Berglund: dom är köpta på do88. Går skit fint att svetsa i dom.
Postat: ons nov 05, 2014 1:14 am
av Kaxxen
Så underbart att se ditt jobb!
Vart nyfiken på dämparna där, köpte du alltså värre dämpare till en 900ng? Ska bygga om till ställbara coils fram på min nämligen :thumbright:
Postat: ons nov 05, 2014 6:09 am
av Se88e_K
Tack så mkt :)
Yes köpte ett par värre bilstein dämpare ifrån forza. Var till en 900 93-98 har jag för mig
Postat: ons nov 05, 2014 8:51 pm
av Se88e_K
Idag var bilsport på besök i garaget :) Så håll utkik i tidningen framöver :)
Postat: tor nov 06, 2014 12:03 am
av Grooverhound
Sjukt imponerad av din bil både före å nu efter kraschen. va så man själv fick ångest när man såg dig på rakan.
Lycka till å kämpa på.
hur hög e din ic? =)
