Volvo PV 544 1965
Re: Volvo PV 544 1965
finns inget lämpligt ställe,, om det inte vore vallåkra 1980 eller så
Antar att du är ute efter lite sånt stuk, annars såg jag en som hade borrat hål i skärmen som var lika stort som knoppen på antennen plus att knoppen var lackad samma färg som bilen så att i nersänkt läge såg man bara skarven
- Cpt Tuttle
Mmm, då finns det ju ingen ide att ha det om man ska göra på det viset.
Bra mottagning till radion?
Gör man hål och saker i bilen för att det ska bli snyggt jobbar man fel, cleant ska de va
- Cpt Tuttle
Behöver man mottagning? Risken att man kommer höra vad de babblar om på radio i en bil som den här är väl ringa.
- silversurfaren
Håller med dig,skit i va andra tycker,vill du ha försänkta antenner,kör på det!
Aldrig tänkt det på PV men skulle ja så tror jag att lite bakom mitt mellan hjulhuskant o baklyckta,lite ut på radien och svagt bakåtlutande
orginal e för gubbdjävlar/
Martin Gustafsson
http://www.flatoutrodders.com/roddforum ... =13&t=2229
http://www.flatoutrodders.com/roddforum ... f=13&t=235
http://www.flatoutrodders.com/roddforum ... =13&t=3647
Martin Gustafsson
- Cpt Tuttle
Jo ungefär så var tanken, så då är det ju bara det där med exakt position då.
Får väl ta och rita ut det eller nåt...
- Cpt Tuttle
Lite mer på plats, är den ändå inte lite småstilig? :p
Den ser bra ut även i solljus. Inga störande ojämnheter direkt.
Blä, smutsigt
Lite Turtle prewash och vatten senare...
Äcklig avdragen bult ute - gonnorétorfäste på plats.
Rätt insug på plats...E-insuget var mest för att skydda motorn från smuts...
Inte så snyggt men får duga för en provstart åtminstone. Kan säkert polera till jag blöder men måste jag göra det nu?
Tar emot att knycka delar, det lär ju bara göra att det tar längre innan man får den efter vägarna igen...
Men lånade i vart fall förgasaren. Har en liggande som skall renoveras upp så småningom men den från Amazonen får duga så länge... Som sagt, vill provstarta snart.
7år senare efter tråden är gjord börjar det likna en bil igen! man ska skynda långsamnt!
- Cpt Tuttle
Tja, det är väl samma tid som det brukar ta för vissa att köpa bil, kapa upp motorrum och hjulhus för vass motor och jätteslicks, lessna och köra allt på skroten, för att senare köpa en likadan bil och göra detsamma på, och upprepa processen fyra gånger.
Jag tycker det jag gör är mer konstruktivt.
- * * * NXJ * * *
Ser riktigt bra ut
Bra jobbat, mannen. Ska bli kul att se färdiga resultat å provkörningen!
Gillar att du går dina egna vägar
/NXJ
- Cpt Tuttle
Radiation rock.
Tog emot att knycka Amazonens kylare men å andra sidan så är den i sin tur stulen från PVn så man får se det som att den bara kom hem igen, helt enkelt.
Snabb spraybombsrenovering...räknar med att man nog hur som helst måste cella om den förr eller senare så orka göra det noga...
Frigången vart ju hygglig med 360-pump.
Blir lite värre med gonnorétorn, lite skum dragning av kylarslangar, kortaste remmen man bara får på och inte mycket sträckmån på det är nog melodin. Den tar i rambalken rätt fort liksom....
- Cpt Tuttle
Övre slangen...tror det är en kapad 240-slang, fungerar gör den i alla fall även om den hamnar med lite skarp böj...
Börjar få löst det med nedre slangen också, i alla fall halvvägs, detta är en övre slang till Amazon B18 (kanske är samma på PV?), går ju dra ett rör mellan och sätta lämplig slang vid pumpen.....är lika bra att fixa en övergång med rör då det är grövre anslutning på vattenpumpen jämfört med kylaren....
Gillar varken muffar eller kalvstrupar.
Alltid är det något man inte tänker på!
Men funkar nog om man kapar ner värmekranen lite och sätter slangar tillverkade med 90 graders böj på en gång...
Har för mig jag sett såna slangar på någon bil jag skruvat i, kan det vara 240? Någon som har koll på dem?
BAJS!
Hittade detta tanklock från en 1970 Ford LTD och tror det hade kunnat bli snyggt lägga det flush med bakskärmen, men det är så dags komma på det nu med nylackad skärm.
Får spara det till någon annan bil då.....mutter morr gnissel....
Slangar med vinklar(universal) finns på biltema och swedol, säkert fler ställen med!
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
- Cpt Tuttle
Spraybombsrenoverade kylarlocket lite hastigt....märkligt att det står på tyska i en Volvo, men jaja.
Fick tag i fästen till stolarna från en Cortina, vilket enligt uppgift skall vara samma som Escort. Detta stämde naturligtvis inte så de får jag göra om, men jaja.
Detta bör såklart ingå i varje bilbyggares verktygslåda.....ehhhhh?
Nä, men skissat lite, tror ni designen kan fungera?
Och här har vi då aktern....som saknar något väldans viktigt va? Just det, en bakre stötfångare. Men en snabb inventering gör gällande att alla jag har bara är skrot med krockskador och kromsläpp.
Så nu måste man väl söka en sådan då......stor suckjävel.
