Mercedes 220SE 1961 615whp 760nm
Re: Mercedes 220 fenmerca -61
ok, absolut räcker det. tänkte mest ifall man kunde gömma den där så syns den inte utifrån så att säga.
Den syns inte störande mycket när kofångaren är på plats.och det kändes som det bästa alternativet.Elias_ skrev:ok, absolut räcker det. tänkte mest ifall man kunde gömma den där så syns den inte utifrån så att säga.
ok, var inte menat som kritik mot din placering utan enbart en frågeställning då kärran kommer bli en grym sleeper
Jag förstod det.Elias_ skrev:ok, var inte menat som kritik mot din placering utan enbart en frågeställning då kärran kommer bli en grym sleeper
får man fråga varför du kommer ha kvar fläkten på motorn om du har elfläkt?
Ludvig Lyttbacka
det sitter både och på originalbilen som motorn kommer ifrån så då kan det ju inte skadaTrubbis skrev:får man fråga varför du kommer ha kvar fläkten på motorn om du har elfläkt?
En mindre elfläkt hade ändå inte fått plats mellan motor och kylare så jag hade ändå måsta ha elfläkten framför kylaren så jag hade inte fått plats med ic n där i alla fall.
Målar du IC'n svart kommer den synas ännu mindre också
Audi V8 -91, med RS4 B7 V8
provmonterat
det sittar perfekt dock fick jag lossa ett motorfäste och lite slangar och rör för att få dit det.
URL=http://s84.photobucket.com/user/peter_0 ... 6.jpg.html]
[/URL]
ja det kan ju vara en ide.sen har jag tänkt flytta ner nummerplåten någon cmCassius skrev:Målar du IC'n svart kommer den synas ännu mindre också
mycket tjusigt
vad blev det för sprut förresten?
det är inte spikat än. vems eller maxecu.jag gruvar mej för mappningen.jag ska beställa till veckan.Elias_ skrev:mycket tjusigt![]()
jag ska bygga tryckrör och avgassystem den här veckan och nästa sen är det bara koppla in sprutet kvar.
nu har jag börjat med avgassystemet och kommit en bit men har två frågor .
hur långt från turbon ska lambdasonden till sprutet sitta samt givaren till bredbandslambdan?
samt kan man vrida på mittendelen på turbon eller är det fasta lägen att man bara kan flytta mellan bulthålen.
tilllopp och retur till oljan på turbon är ej lodrät utan lutar kanske 40grader eller gör det ingenting?
