Sida 56 av 100
Postat: tor jul 26, 2007 6:14 pm
av Tommy Luhr
har kikat på toppackingen nu och funderar på att fräsa små spår runt varje vattenkanal och lägga i med packingsmaterial.
Feelpro packingar har så till vinkel 8or..
det blir block byte och ringbyte under vintern verkar det som, eller om man kan nöja sig med ringar kanske..
ja det du säger med bensin är ju inget ljug direkt..
Är mycket jobb med denna sörjan metanol måste jag säga.
men men jag skall nog komma på något fint angående bensin krångelt:)
Postat: tor jul 26, 2007 9:13 pm
av Klabbe Persson
volvo140turbo skrev:har kikat på toppackingen nu och funderar på att fräsa små spår runt varje vattenkanal och lägga i med packingsmaterial.
Ser lite tråkit ut det dära, men lite lagning för att köra i år borde ju inte vara några bekymmer.
Ang packningen, så körde min polare (745an) med en "utklippt" packning för kompressionsringar i koppar. Funkade för han innan iaf.
Nuke performance har något liknande.
http://www.nukeperformance.com/
Postat: tor jul 26, 2007 10:37 pm
av Tommy Luhr
det var en bra ide faktiskt. funkar nog kanon bra om man inte gjort oringar..
får för mig att det kan vara svårt att centrera allt.
Men men jag skall fräsa lite och pyssla lite med packningen så skall vi nog se att det blir åka av sen hehe...
det blir ju aldrig svårare än vad man gör sig:)
skall se om jag får till lite bilder på det imorgon
Postat: tor jul 26, 2007 11:24 pm
av PiLlEvAN
jag skulle satsa på en skärkantspackning istället för origning.
skärkanten fungerar nästan likadant som en pyramidring gör.
Postat: lör jul 28, 2007 8:49 pm
av Tommy Luhr
det blir en gotze packning. kollat noga på kopparpackningen och den är ju sämmre än sämst. läckt komp på alla cylindrar.
hoppas inte toppen slagit sig bara..
skall smida ihop den imorgon tänkte jag:)
Postat: ons aug 08, 2007 10:17 pm
av Tommy Luhr
så då har det hänt en del med bilen igen då.
Slipat ur cylindrarna så gott det gick men dom är tyvärr för dåliga för att åka mycket med.
Sen har jag gått igenom toppen och slipat in ventiler igen!
såg att min fina jbweld lagning av kanalerna hade släppt så jag fick rycka bort den och skaffa hiperformance avfettning som löser allt.
Avfettade och slipade ur alla stygga hål och sådant som jag visste om sen roterande stålborste och sist rödsprit.
så nu kanske det sitter bättre än sist.
slängde ihop den med std packning fast blocket är ju oringat.
lackade lite olika detaljer på motorn tillbaka till nyskick och lagade och dolade lite med en del barnsjukdommar.
Typ så vill spridarna i fuelrailen i den undre raden hoppa ur vid mycket laddtryck.
Jag gjorde en lösning på det
kollade lite på tryckarna och det börjar bli lite glappt i camcarriern så det blir ett byte av den till vintern.
annars är det inget udda och speciellt som hänt.
Det är ju race imorgon torsdag och då skall vi sikta mot stjärnorna:)
Postat: tor aug 09, 2007 9:50 am
av Tjernell
Om det inte håller nu med packningen så prova en skärringspackning som pillevan la på förslag.
Adeen åker med en sån på mettis ca 1040hk å 7,446 som bäst.
Postat: tor aug 09, 2007 10:01 pm
av Tommy Luhr
kört idag då. tror att std packningnen gav vika faktiskt.
bludrade som fasiken på slutet och gick inget vidare.
åkte 6,40 den repan.
sen fifflade jag i starten så jag gled ur stage så jag fick en 60foot på över 2 sek men det fattade inte jag och stog på launch fortfarande, då åkte jag på bakhjulen ganska långt och högt och kändes ganska bra faktiskt men då blev tiden 6,70 haha
funderar på att riva hela motorn och kolla över allt så det är i topptrim.
chassiet och låda fungerar kanonfint iaf:)
Postat: fre aug 10, 2007 2:35 pm
av Tommy Luhr
Nu har jag funnit felet till att den bluddrade och gick konstigt.
Slangen från turbon till ic röret hade visst hoppat av hehe, oops.
Körde 6,40 ändå hehe
Men men, det är en satans blowby i motorn med trasiga cylinderlopp men det får jag ta tills jag får i ett fräschare block.
Får ta och göra större vevhusventilation hehe.
Nu är allt på topp igen hehe.
Postat: sön aug 12, 2007 10:38 pm
av Tommy Luhr
japp nu gick jag ner till garaget för att kolla så att allt stog okej till, vet inte varför för jag brukar inte göra så.
Men men nånting sa mig att jag skulle gå ner i garaget iaf.
Stod och tittade lite på all röra som jag ställt till med allt skruvande sista tiden.
sen att jag portade en topp idag utan att sopa gjorde ju inte saken bättre.
gick fram och kollade på racebilen som stog utan motorhuv och vilade.
Kollade om den byggt tryck i kylsystemet som den gjorde med kopparpackning, nepp det hade den inte gjort och allt vatten var kvar.
Sen så bara fick jag för mig att kolla kammarna så att det stod rätt till med drivningen och alla remmar.
Men döm av min förvåning när jag såg att alla skruvar i det ställbara drevet hade gängat upp sig på insugningskammen.
Kammen stod i ändläge (efter blir det då) och jag har säkert haft 120graders nockvinkel om inte mer.
Vet inte riktigt hur det har påverkat motorn men den har garanterat inte gått bättre!
sätte rätt kammen och drog loctite på alla bulten!
Men vad underligt att nånting sa mig att jag skulle gå ner i garaget och kolla!
Nästan på gränsen till skummt tycker jag.
Var halvägs in i duschen och var på väg till sängen men jag var liksom tvungen.
Kanske har en skyddängel som tycker jag haft på tok för mycket krångel med alla bilar så nu fick det vara bra.
hehe!
Ja ja så är det.
Med löst hängande tryckrör ca 1cm och insugningskam åt satan förstår jag om den bluddrar lite:)
Men att den gick 6,40 på klistrad start är ju då riktigt bra
räknade lite på slutfarten som var 175km/h
har använt 412hk endast på det åket
räknar man på et så har jag använt 436hk
Räknar man ännu mer på det så skall det gå att åka 5,35sek på 201meter
det är ju mer avlägset men det vore kul att köra mer femmor:)
Postat: mån aug 13, 2007 11:42 am
av Melkutt
Oj det kan man kalla tur de..
Så nu kommer volvon att gå än snabbare
Postat: mån aug 13, 2007 9:52 pm
av Tommy Luhr
har funderingar jag.
hur mycket gas måste man mata motorn med för att köra en 7a på 402 meter.
svar ca 100hk lustgas.
för att teoretiskt köra en 7,99sek med en 2200lbs tung bil behövs 850hk
Det skulle jag kunna fixa, gasen alltså.
Men undrar hur man tunar in det till max optimalt.
Sen så har jag en fundering
Kör med en tändning på 14grader vid 2,5bars ladd med metanol
Skulle man inte egentligen kunna ligga på 20grader?
Personligen tror jag det men vågar nog inte testa.
Har gjort en tändnings mapp på 16 grader ifall det skulle behövas lite extra pulver under nått race hehe
Postat: mån aug 13, 2007 10:09 pm
volvo140turbo skrev:har funderingar jag.
lustgas är lite som rysk rolett vid dessa liter effekter om man inte har 110% koll och en massa kringutrustning och även om man har det så är det inte nå bra tycker jag.
satsa på en större turbo och mer tuning i bromsbänk så har du lätt 100 driftsäkra hk till.
jag har ingen direkt koll på vad det skall va för tändning med mettanol och sånna laddtryck men jag håller med att det låter lite.
bäst är nog att testa att höja tändningen 2 grader åt gången i en bromsbänk när allt annat är stabilt och se hur och hur mycke effekten ökar. (är man feg och smart kan man till en början sänka tändningen lite till tex 14grader)
ökar effekten tex 15-30 hk så vet man att det var bra men sen när 2 grader bara ökar effekten med säg 10 hk så kanse det börjar bli bra.
Postat: tis aug 14, 2007 8:16 am
av Tommy Luhr
ja de tär lite som du säger Jens!
lustgas är ett instabilt moment för en trimmare.
körde 70hk på en annan motor med en singel nozzel innan spjället.
vore fint att ha ett system att snappsa igång motorn med när den är kall (utan gas givetvis)
Ja det får nog bli en bromsning i vinter till istället tror jag.
Du har inget aggregat att sälja jens?
Postat: tis aug 14, 2007 8:50 am
av Kadett4wd
hua.. en dedikerad mettis motor har juh massor med kompression och hög tändning.
Oktantalet är väl typ skyhögt på metanol?
hittade den här texten som kan vara läsvärd:
We have a hypothetical engine. It's a 2.0L, 4 valve per cylinder, 4 cylinder type with a 9.0 to 1 compression ratio and it's turbocharged. On the dyno, the motor puts out 200hp at 4psi boost with the timing at the stock setting of 35 degrees on 92 octane pump gas with an air/fuel ratio of 14 to 1. We retard the timing to 30 degrees and can now run 7psi and make 225hp before detonation occurs. Now we richen the mixture to 12 to 1 AFR and find we can get 8psi and 235 hp before detonation occurs. The last thing we can consider is to lower the compression ratio to 7 to1. Back on the dyno, we can now run 10psi with 33 degrees of timing with an AFR of 12 to 1 and we get 270 hp on the best pull.
We decide to do a test with our 9 to 1 compression ratio using some 118 octane leaded race gas. The best pull is 490 hp with 35 degrees of timing at 21 psi. On the 7 to 1 engine, we manage 560 hp with 35 degrees of timing at 25psi. To get totally stupid, we fit some larger injectors and remap the EFI system for126 octane methanol. At 30psi we get 700hp with 35 degrees of timing!
While all of these figures are hypothetical, they are very representative of the gains to be had using high octane fuel. Simply by changing fuel we took the 7 to 1 engine from 270 to 700 hp.
De körde alltså 7,0-1 i komp med 35 grader före.
dags vi slutar vara fega =)
eller som Erland sagt åt en kompis med en ruskigt vass sugmotor opel(260hk), betongfyll skiten och kör mettis och turbo.
kompisen har 12,5-1 i komp och Erland tyckte att ca 700-800hk inte skulle vara omöjligt på samma komp.
ladda o var glad =)
