Mercedes 220SE 1961 615whp 760nm
Re: Mercedes 220 fenmerca -61
Grymt!!!
Nu har jag bytt wastgate.
Och laddar 0,8bar
Den går helt ok, fullt laddtryck vid 3000varv.
Om jag gör kickdown så släpper det så fort jag får laddtryck och ritar till nästa växel på gas på drag
Och jag har nya 225or bak
Jag är i valet och kvalet om jag ska byta till manuell låda,
vid aktiv körning (vilket det oftast blir) så hade det varit roligast med manuell
men annars tycker jag bäst om automat ,tanken var ju att det här ska vara min vardagsglidare
men min har börjat växla som en kratta så den behöver nog renoveras.
Och laddar 0,8bar
LucasSivertsen
- Lite mer laddtryck
sjukt grymt och roligt projekt
om du ska byta till manuell,vilken låda funderar du på att använda då?
keep up the good work
Tackar.LucasSivertsen skrev:sjukt grymt och roligt projektom du ska byta till manuell,vilken låda funderar du på att använda då?
Förmodligen blir det i så fall en bmw zf låda.
Det var rätt grymt!
Jag trodde att jag snabbspolade filmen
En enkel tidtagning säger 0-100 ca 5sek och 0-200 16-17sek. Rätt ok..
Stämmer mätaren med verkligheten?
jag har kalibrerat mätaren med gps vid 100kmh och där går den på km rättW108 skrev:Jag trodde att jag snabbspolade filmen![]()
En enkel tidtagning säger 0-100 ca 5sek och 0-200 16-17sek. Rätt ok..![]()
Re: Mercedes 220 fenmerca -61 3.0 Turbo
Nybesiktad och godkänd i 2år till med blankt papper
Länge sen jag uppdaterade. .
Bilen har gått kanon det enda problemet jag haft är lådan. jag har bytt låda 2ggr i sommar dom håller ett tag sen börjar dom slira.
Så jag har två alternativ nu.
1.montera en getrag dogleg manuell låda som jag förövrigt köpt.
2.montera en nyare automat låda från tex e55amg
Svåra beslut.
Jag har tänkt på den här bilen mer än en gång sedan du skrev senast
Det är nästan att man känner en slags tomhet nu...
Har ingen tidning velat skriva om detta otroliga bygge?
nej ingen tidning har velat skriva. .W108 skrev:Jag har tänkt på den här bilen mer än en gång sedan du skrev senastDet är nästan att man känner en slags tomhet nu...
Jag har lite planer för nästa meksesong.ny växellåda.större turbo.nya tryckrör.ny fläkt.större intercooler.kompsänka motorn.nytt insug.breddade plåtfäljar.mm
Jag får väll uppdatera lite oftare så du inte känner tomhet
IMG]http://i84.photobucket.com/albums/k3/pe ... 185023.jpg[/IMG]IMG]http://i84.photobucket.com/albums/k3/pe ... 185023.jpg[Nu har jag byggt om ett original insug och monterat ett 80mm spjällhus (70 standard)samt slipat till det och rensat bort diverse fästen.
.original spjällhus vill till och läka lite vid laddtryck och det nya har gastäta skf lager
Original.
Gött.
Btw, dina Nailhead-länkar funkar inte.
Det börjar inte bli mycket original kvar av den där mercan.... hehe.. Kör du med original sprut eller vad kör du med för sprut?
