Ja nu var det ett tag sedan jag berättade vad jag hållit på med på bilen.
Först så har uno tappat lite höjd 60mm fram 40mm bak, men fjädrarna hadde gått nån vinter och var lite rostfärgade,så dom fick gå i slungränsen på brors jobb, nu är dom som nya igen med fin färg osv.
Avgassystemet har byggts om helt och hållet för att inte bilprovningen ska klaga på ljudnivån,och nu borde dom vara nöjda.
El wasserpump är oxå ny bytt,så jag borde slippa en droppande bil fram över..
Och problemet med blöddringarna har gått till sig lite efter att jag sänkte soppa trycket. (Men jag fattar fortfarande ingenting av grafen ovan) så det kan vara helt galet att göra oxå, men enligt stiften så ser den ut att ha bensin så det räcker och blir över.Så jag ska sänka soppa trycket en skvätt till är det tänkt, och sen ska jag prova och höja lite på extrasprutet så den skvätter lite mera på höga ladd ist.
Utöver det så har jag haft påhälsning av höger stötdämpare bak inne i cupen
.Så flera timmar har gått åt att laga det utan att det ska se för jävligt ut,men nu är det äntligen klart men då hittade jag lite till rost i golvet ist.
Sen så bygger jag en batteri låda bak i bilen så dom inte kan klaga på bilprovningen över att batteriet inte sitter som det ska. Och all el jag har dragit håller jag på att säkrar upp i handsfacket med massa häftiga knappar och lampor, sprutet kommer oxå flyttas till handsfacket för att det kommer bli lite säkrare att inte ha sprutet helt synligt pga inbrotts faktorn.
Handbromsen höger bak ska oxå fixas sen ska den in på bilprovningen
Få se hur det går,men inom några dagar så borde jag kunna köra den helt lagligt på byvägarna här
Har inte så mycket mer att berätta förutom att den är som en gocart nu med sänkningen
Hadde laddet kommit tidigare så hadde det nog varit en rolig banbil skulle jag tro.. Jag har ju ett mindre avgasshus till turbon man kanske skulle prova med det oxå
Men det känns så rackarns litet ett 5ans plutti hus ser väldans trångt ut tycker jag till td04orna.
allt för denna gång
/Fredrik
Fiat Uno Turbo 88a..
