Projekt Ac-Cobra csb enkelturbo
Har lyckats pressa ner ännu mer rör i motorummet. Samtliga rör har minst en frigång på 10mm ,fast det kanske inte ser så ut på bilden?
Röret som sticker upp med dumpanslutningen ska kapas ner. Tyvärr strular Summit med min beställning väntar på insug och Spjällhus och lite andra grejer.Men spjällhuset har dom flyttat leveransdatumet tre ggr på. Jag har väntat i 2 månader på grejerna. Och sista uppgiften är 26 april Det funkar ju inte. Hela bygget stannar upp.Ska ju försöka bromsa i maj.
Har mailat dom och frågat om jag kan byta till ett annat spjällhus.Men det börjar då bli svettigt dyrt,men vad gör man?
Det jag retar mej lite på är kylarn som egentligen är för lång nu. Den går lite väl långt ner i botten, men sticker även upp onödigt mycket.
Funderar på att måttbeställa en 50x50cm kylare som är tjockare.
- Klabbe Persson
Spjällhus!!
Här har du riktit fina spjäll. Ett sådant som jag ska köra med.
http://www.zatzy.com/classifieds/showpr ... t=5&page=2
Wilson har även halsar som du kan sätta på ditt "förgasar" insug som passar ihop med spjällen. Riktit fina grejor.
Ang mina rördragningar så är de lite stilla fortfarande, kan fan inte bestämma om jag ska köra dubbel eller singel snurra. Sen har jag köpt en ny bil som ska hämtas på lördag. Ny projekt tråd kommer då, får kolla lite med platsen i den osv.
Har mailat Summit fram och tillbaka.Nu verkar det som det kanske ordnar sej med trottelbodyn.Jag bytte till en annan ,en Holley
Men det var tomgångsmotor men ingen Tps på denna . Men jag har en ny Haltech liggande så den bör gå att montera.
- Klabbe Persson
Målet vid bromsningen är väl att låta Hx55 bekänna färg och ge på vad den tål Bör väl bli ca 750/800hk. Om nu receptet är rätt och motorn verkar må bra.
Skulle vara kul med lite roliga vridmomentsiffror också.
Wow!
Ser ju riktigt proffsigt ut.
Du har ingen bild av svängningsdämparen så man förstår hur det sitter ihop?
Jag antar att slitsarna i hjulet är för att få justerbarhet?
Hållaren för givaren verkar också vara helt justerbar. Smutt.
Det är ju klockrent. Bara å beställa du också Jens !
- Klabbe Persson
jah vill också ha, ska bara kolla så att den passa mot svängdämparen min.
den passa inte mot standard dämparen som det ser ut, vad har du för dämpare?
Jag vet faktiskt inte vad det är för gammal damper. Men det kanske går att ändra hålen.Min hadde gått ypperligt att sätta bakom remhjulet och fräst av det lika mycket. eller shimsat ut remhjulen.Jens Gustavsson skrev:jah vill också ha, ska bara kolla så att den passa mot svängdämparen min.
Turboplaceringen känns lite bekant i alla fall Men ingen laddkylare?
http://videos.streetfire.net/search/che ... b55dc3.htm
