Sida 7 av 12
Postat: tor mar 06, 2008 10:20 pm
av zajja
Köket ur vägen och garaget snabbt städat.
Tog ut bilen och tvättade motorrummet en gång till med avfettning och högtryckstvätten så det är rent tills man ska börja slipa sen.
Sen har jag kapat och slipat för att börja fixxa Ryggstöds-/hatthylls- problemet.
Kommer svetsa en bockad 2 mm plåt mellan dem 2 utstickande bitarna (bara göra hål för fästena för baksätet) och sedan i den + där det är slipat svetsa en slät plåt bara och sen får det bara bli en "trä hatthylla" mellan bältena. Ska även svetsa ett stag mellan hjulhusen bak också samt fixxa batterihyllan och sen ska det plastas i bagageutrymmet så det är riktigt tätt innan det lackas men lackningen blir senare.
Postat: fre mar 07, 2008 8:49 pm
av zajja
Har svetsat ett stag mellan hjulhusen bak, lite mer styvhet i karossen kanske det ger + att det blir fjäderbensstag fram så.
2mm plåt, ska passa in den riktigt och kapa upp hål för fästena till baksätet och sen ska även den brännas fast.
Postat: lör mar 08, 2008 9:05 pm
av zajja
Fick hjälp av far att bocka till överkanten (var fel vinkel så den lyftes upp ifrån kanten) och sedan slipade jag rent där det skulle svetsas och han tog upp hål för baksätesfästena och till sist så svetsa far:
Gissa om det är stabilt med 2mm plåt :D
Sen hade jag redan slipat rent och gjort plåt för hålet vid bakdörren så när jag liks låg under och var brandvakt så svetsa han det å:
Jag tror det syns att far har några fler år på nacken än mig, nu hade han visserligen förmånen att svetsa bra plåt emot varandra men endå :P :
Sen så snyggade jag till batterihyllan och svetsade fast en mutter på undersidan för att kunna dra fast fäste till batteriet som ska göras senare.
Före och ca placering:
På plats (la på rostskyddsprimer under innan jag svetsa fast den):
Och sen röck jag första batteriet jag hitta för å testa :P :
Imorgon ska bagaget plastas och sedan är det redo för lack, eller ska bara snabbt slipa en gång till bara för att men det ska ändå inte lackas än för det görs samtidigt som dörrgångarna och motorrummet är det tänkt.
Nästa på listan är att riva ner bakvagn, på med ny body på underredet och sen tillbaka med bakvagn från 245an...
Postat: sön mar 09, 2008 6:58 pm
av zajja
Kom hem från gymmet så stod garageporten öppen så gick in och kika och då stod far och plastade för fullt så det är gjort :D
Sen har även fälgar införskaffats, ronal står det på centrumkåporna som f.ö är låsbara men ingen nyckel ( ligger bara ovanpå nu för syns skull) och 1 saknas, tips på vart man kan få tag på en sån eller nån som har en liggandes som kan tänkas bli av med? isf kan de ju vara värt å göra en nyckel till dem annars blire att åka utan... bara 15" alu fälgar men dem får duga efter lite lack.
Postat: mån mar 10, 2008 7:57 pm
av zajja
Mina knutkors glappade så ja köpte nya, jag vann auktion på tradera men dem ska komma från kg-trimning.
Ska ta upp dem och kardan till skolan imorgon och byta där imorgon.
Postat: lör mar 15, 2008 7:40 pm
av zajja
Var ner och började riva av bromsok etc från 245:ans bakaxel men då fick jag en snilleblixt att jag kanske faktiskt skulle ta och palla upp bilen och se så att det kanske inte bara är 1 bussning som är dålig så man slipp byta hela alltet och kom fram till att ingen bussning är dålig, tog ner far bara för att få en andra åsikt och samma sak där så det måste helt enkelt bara ha varit att motorn var lös och att växellådskudden var dyngslut som gjorde det helt enkelt så man slipper man ju det iaf.. i värsta fall tar ju bara en dag att byta senare om den uppför sig likadant trots att motorn faktiskt kommer sitta fast den här gången :P t.om med nya och fina kuddar :D
Så jag tog stålborste och körde av i hjulhusena bak och lite till samt målade på rostskyddsprimer där vi svetsat/där det var ytrost också ska ja lägga på underredsmassa imorgon.
Postat: sön mar 16, 2008 5:51 pm
av zajja
Har varit nere och lagt på underredsmassa så nu är det klart och börjar med att slipa motorrummet till veckan! :D
Postat: lör mar 22, 2008 5:40 pm
av zajja
Ja jo latmasken har slagit till lite men fick ett litet ryck idag :P
Enda bilden jag fick till med min ruttna kamera att man faktiskt lagt på underredsmassa blev i hjulhuset men det är på underredet också ;)
Jag tog innan jag satte på däcken och släppte ner den men vette fasiken vart dom tog vägen åt :P jaja... dagens arbete:
Rensade upp lite av elen etc. och hängt undan den, allt ska väl hängas upp från taken sen så det inte är ivägen när man lackar bara.
Det som ska tillbaka sen:
Några kablar som inte gjorde någon nytta (jag hade väntat mig mer faktiskt...):
Var en hel del smuts kvar vid framvagnsbalken trots avfettning och högtryckstvätt så jag tog blåsmunstycket och blåste bort fanskapet som var kvar så nu är det dugligt där iaf :P
Sen svetsade jag igen 3 hål + ett ställe där jag råkat gått igenom med rondellen då jag kapa bort batterihyllan och sedan slipade ner fogarna + ytrosten som fanns:
Sen slipade jag bort det svarta som var runt där bränslehuvudet satt, nästan som massa.. tjockt vare och satt igen slippapperet så det strök med när jag ändå körde med fiberskivan på rondellen när jag ändå körde av ytrosten som fanns på den sidan med...
Planer ikväll så blir nog inget mer gjort förrän måndag :P tur man har en veckas lov så man hinner med en del ändå :)
Postat: mån mar 24, 2008 10:07 pm
av zajja
Har varit nere nån timme och slipat..
Sen tog det slut på slippapper (hade knappt nå papper hemma) men det är väl spackling och sen handjagning där maskin inte kommit åt kvar så.
Postat: ons mar 26, 2008 9:20 pm
av zajja
Nu är det bara lite handslipning runt bromsservon och där huvgångjärnen har suttit sen är motorrummet klar för lack förutom att jag ska pilla ut elen genom fjädertornet på förarsidan också....
Postat: lör mar 29, 2008 7:59 pm
av zajja
Motorrummet är färdigt för lack!
Sen rensade jag upp i yttre garaget och rullade ut bilen dit då det bara är där jag kan ha dörrarna öppna då det är ett element ivägen i det inre garaget...
Ca 1 dm på varje sida med båda dörrarna öppna :P
Så nu äre bara till att slipa dörrgångarna och insidan på dörrarna sen blire en jäklarns massa maskering ;)
Postat: tis apr 01, 2008 9:00 pm
av zajja
Fick tillbaka ratten från industri idag (en kompis som gjorde jobbet), en spacer mellan ratten och navet.. blev precis som jag tänkt mig! förhoppningsvis ska detta eliminera att man slår blinkers/vindrutetorkare i tid och otid när man ska ha lite roligt ;) ska bara lackas svart sen för att smälta in med resten av inredningen!
Sen har jag fått hem en spjällägesgivare till megasquirtet sen också.
Postat: ons apr 09, 2008 1:33 pm
av perre
köpt bilen i njurunda???
per
Postat: ons apr 09, 2008 2:22 pm
av zajja
perre skrev:köpt bilen i njurunda???
per
Japp, kan för övrigt säga att jag varit sjuk sen i fredags men mår någorlunda nu och ska ge mig iväg till skolan imorgon så förhoppningsvis lackas bagaget och motorrummet i helgen..
Postat: ons apr 09, 2008 9:56 pm
av Vaktis
Seriöst arbete du gör, ska bli kul att se motorrummet efter lack! :D
