Men skam den som ger sig
Hade stora problem med att den här remmen ville hoppa efter burnout i fällfors.
Jag har flyttat ner generatorn vilket ger lite sämre vinkel tyvärr, så mest troligt flexar ovansidan av remmen när gasen släpps från 9000rpm och hoppar av.
Funderade vilket sorts remhjul jag skulle använda när jag råkade sparka till en gammal kamremsspännare i garaget, kullagrat och färdigt, dessutom justerbar, kan inte bli bättre
Såhär såg det ut i onsdagskväll då. Motorn urlyft för att byta oljetråg, gänga in en helicoil i toppen, se över slavcylindern till kopplingen och lite andra såna där småsysslor.
Igårkväll en provtur för att se om det var något ös i skutan.
Remspännaren verkar fungera bra, ska prova några starter / däckvärmare idag.
Växellådan känns mycket bättre nu, var nog bara dålig oljenivå (phew)
Det som är kvar att göras innan man lastar den på trailern är lufta om kopplingen, får inte ut all luft men har lånat ett verktyg för att göra livet lättare.
Svetsa om wastegate -> downpipe, blev inte bra så den läcker lite i v-bandsflänsen ut ur wastegaten.
Kränga om däck till "nya" fälgar.
Som synes har jag inte hunnit putsa, jag har varit för lat helt enkelt.
/Jocke, vi syns på Långnäs
