Olivens båt. Behöver större propp eller varvräknare?!?
Robin Olivi
Inlägg av Robin Olivi »
Blev ett par timmar efter jobbet så nu är det inte mkt kvar innan det är uppstart :thumbright:
Drog runt motor för hand ett par varv och tycker att det gick oroväckande lätt... hoppas det inte är något som är galet bara. :( Fast det kanske inte är tyngre att dra runt en B230...
Så blev det med lambdasonden :thumbright:
Detta hade jag helt glömt bort. Förgasarinsuget täckte ju detta hål i toppen. Aja, blir o ställa sig i svarven imorn och snida till en schysst plugg.
AKA Oliven
Daniel Bjälevik
Inlägg av Daniel Bjälevik »
blir intressant o se hur den går :thumbright:
Robin Olivi
Bra att du är positiv, jag är fortfarande inne på om den går :hihi:
Slangen mellan tomgångsmotorn och insugsröret monterad och pluggen färdigsvarvad. Kaffepaus just nu 8)
AKA Oliven
Robin Olivi
Nu har jag svaret, den startar inte. Jag har ingen ström till tändspolen och soppa pumpen. Finns ström till sopparelät så att det klickar men det kommer inget vidare.
Jag är inne på att det saknas jord någonstans. Kan inte komma ihåg att det fanns någon jordkabel för boxarna. Måste chassiet på boxarna jordas? Dom ligger bara löst just nu. Ingen som har ett schema på vad alla stiften går till i boxen?
AKA Oliven
Daniel Bjälevik
borde vara en jord kabel till boxarna,men testa jorda dom direkt i chassiet
Robin Olivi
Efter dagens bedrövelser så kommer ett par bilder på vad man gjort iaf. Pluggen svarvad till presspassning i toppen. Smetade på flänstätning också inann jag bankade i den.
Monterad.
Tajt med röret.
Svarvade även en ny bricka i koppar till lambdasonden då det bara var skit kvar av den gamla.
AKA Oliven
Robin Olivi
Efter felsökningarna jag gjort idag så har jag kommit fram till att det är inte mkt som funkar av insprutningen.
Boxen ger ingen ström till tändspolen.
Ingen ström till soppapumpen
Tjuvkoppla soppapumpen men spridarna öppnar inte heller vid start.
Sen gav jag upp.....
AKA Oliven
Robin Olivi
Sitter och jämför med norrmannen som kopplat in ett LH 2.4. Hans kabelstam ser inte riktigt lika ut. Jag har t.e.x. inte den 11poliga kontakten som syns till höger i hans bild. Eller så har lyckats fimpa den på något vis...
Min.
Här är länken till hela inkopplingen på TPC. Måste vara inloggad för att kunna läsa.
http://forum.turboperformanceclub.nu/vi ... 7&t=228795
AKA Oliven
Robin Olivi
Inga framsteg idag.... så nu åkte skiten ur igen. Totalt uppsprättad och ska gås igenom om jag nu kan hitta något. :?
Kommer väl sluta med att det blir ett MS eller ett par webrar istället.....
AKA Oliven
Mickexpress
Inlägg av Mickexpress »
Robin Olivi
Tackar för den länken. Hade ingen aning om att det fanns :thumbright:
Nu ska man bara försöka tyda det också :roll:
AKA Oliven
Robin Olivi
Har börjat kolla över kopplingsschemat lite. Tyvärr så är det från 740 så jag vet inte om det kan skilja något.
Vad är detalj 464 (Relay, radio interference supression)? Ett relä förstår jag att det är men det finns inte på stammen så frågan är om det sitter kvar i bilen. alternativt att det bara finns i 740...
AKA Oliven
Robin Olivi
Blev inte så mkt gjort idag. Fått en arm laserskuren i rostfritt till spjällhuset.
Så blev det monterat. Nu ska ett stag från blocket tillverkas för att hålla i höljet till gasvajern.
När det kommer till det elektriska så har det inte hänt så mkt.... fan va tråkigt de här blev.
AKA Oliven
Robin Olivi
Det här börjar bli ett riktigt huvudbry..... Har som tur är hittat ett schema till 240 som stämmer lite bättre än 740ins.
Jag har ritat en röd fyrkant runt en sak som inte är inkopplad, en svartvit kabel. Den är klippt men jag förmodar att det är till kallstartsspridaren eller? Men samtidigt så står det start inj på schemat, måste denna vara inkopplad? Kallstartsspridaren har jag inte kvar och det är pluggat och jag förmodar att det inte går att skarva ihop svart/vit med orange rätt av bara?
AKA Oliven
David_B
Inlägg av David_B »
Oliven skrev:förmodar att det är till kallstartsspridaren eller?
Korrekt!
Oliven skrev: förmodar att det inte går att skarva ihop svart/vit med orange rätt av bara?
Ingen bra ide... (Blå kontakt, vill jag minnas...)
Vet inte hur det funkar förvisso, men har du boxar från en turbo så borde(?) du inte behöva någon kallstartspridare (Finns ingen sådan på 940 turbo iallafall) Kallstarten går på dom vanliga spridarna där..
Efter att ha försökt montera ett likadant elsystem på en 740 så tyckte jag själv att det var enklare å bygga Megasquirt från grunden...
Jag hade samma bekymmer som dig, att jag inte fick ström fram till vissa komponenter! Vet inte varför... Pallade inte med å felsöka :doh: (Jag hade ett MS på hyllan med en färdig kontakt sen tidigare)
David B
