7aans 940 turbo "RödeBaron" såld..
7aan
Re: 7aans 940 turbo (sleeper) ljuset i tunneln?
Inlägg av 7aan »
Knotan jag gör mitt bästa är så jävla sur på mig skälv att ja inte kommer nån vart :/ men nu ska den fan va på hjulen snart :D
Är ju inte allt för mycket kvar och göra :)
Micke Grönlund
7aan
Inlägg av 7aan »
Såhär ser det ut nu, fixat en adapter för att kunna mäta oljetryck och temp vid oljefiltret, de som är kvar är och bygga klart är oljetryck och avrinning och bygga så jag får ner avgastemp. sen börjar det närma sig klart..
de börjar arta sig ;)
Ojdå en ful eloxerad adapter för oljetrycks mätare och temp ;) dessutom är egt,n inkopplad :D:D:D
hum hoppas bilderna funkar nu då :/ :D
Så de är lite små pill kvar innan i lyft bara :)
Micke Grönlund
7aan
Re: 7aans 940 turbo (sleeper) returen kvar =)
Inlägg av 7aan »
De som är på priolistan nu är; shimsa in ventilsplet på samtliga ventiler, de va bara en som låg inom 0,35-0,40mm så jag har lite kvar och göra där ska se om kan göra nått verktyg för att slippa lyfta kammen ;) dock är det ju inte allt för jobbig och lyfta av den men ändå hehe :)
Svetsa om returen lite så den blev för kort med nya turbon,
beställa en kamremssats,
lamdamutter skulle hanky bistå med och sen så ska han lyftas i och börja försöka komma ihåg hur all el va dragen :)
så de är inte långt kvar tills man iaf kan starta upp och börja smida planer för att få igenom han genom besiktningen :)
Äntligen efter ett års dvala :D
Micke Grönlund
7aan
Inlägg av 7aan »
Äntligen ligger löken under huven och den hoppade faktiskt igång efter lite startande hit och dit, hoppas maskin håller ihop. Ska verkligen se till och köra in maskin ordentligt den här gången :) ska väll iaf lägga en 50-100mil snäll ladd på vanlig 95 soppa innan jag börjar mappa om för etanol och köra på etanol :)
Den är iaf startad och körd till normal temp och kollat över oljelekage hittade ett lekage som va vid oljepluggen då jag i te dragit den ordentligt, även vatten röret bakom oljefilltret läckte lite då jag fick böja de en heldel för att få dit oljepeng filter spa er för att plugga in oljetrycks givare och oljepeng temp. Jag körde den varm och provade och dra åt den som helvette så jag hoppas den blev tät annars får man köpa ett nytt rör och bygga om lite :)
Men äntligen nu efter 1års dvala så kommer han till liv och han låter redigt arg med denna kam haha ;)
Fixa lekagen fixa bromsledningen jag fick nerslag på sen bygga avgassystem för besiktning sen åka och besikta :)
Efter det ner till min kära vän knotan och byta till min låda och koppling.
Ska även bygga om soppa system så man kan mata på sprit i maskin, jag gillar ju sprit så då måste ju bilen göra det med?
Bilder och uppstart film kommer :D!!
Micke Grönlund
7aan
Inlägg av 7aan »
sådär nu kommer det lite bilder om dom nu funkar :)
Den starta upp fint iaf och fick gå varm, ska schimsa in ventil spelet nu efter att jag kört den varm engång och sen även byta oljan och oljefilter till ett volvo orginal ist för biltemaskiten då ja hört massa illa om dom :)
blir till och bygga downpipe i veckan iaf och se över lite och börja kanske så smått mappa lite :)
Micke Grönlund
knotan
Re: 7aans 940 turbo (sleeper) Motorn i och startad =)
Inlägg av knotan »
gött att det äntligen verkar hända litem hehe
snabbast på "Forat" 2012 :)
Imageshack funkar bra, men du måste ta länken under "embed images -> forum" och kopiera den texten.
7aan
Inlägg av 7aan »
knotan skrev:gött att det äntligen verkar hända litem hehe
Jo knotan det kanske är dags snart och besöka dit garage med 940in och montera lite performance prylar ;) så som en lite styggare koppling och stabilare låda ;)
Man kanske även ska bygga om fulerail? Antar att org inte hänger med så jätte långt :/
Mattias, jo det funkar bra men inte på min Jobbdator haha ;)
Micke Grönlund
7aan
Inlägg av 7aan »
Juste va iaf förbi racetema idag och köpte en början till 3" downpipe så jag kan svetsa ihop med lamda mutter och det :) ska kolla så mitt vatten rör bakom olje filtret blev tätt bara innan man förankrar downpipen förgått ;)
Micke Grönlund
7aan
Inlägg av 7aan »
Jaha då har man vart förbi biltema igen de är både tragiskt och pinsamt men många grejer kan man faktist använda :) jag köpte lite rör till dumpen osv som jag glömde beställa när jag beställde dumpen... Nåja nån som har koll på biltemas soppa slang om den tål etanol?
Skulle även behöva ha lite bilder på lösningar med dubbla pumpar från catchtank och hur man löser y-rör om man tänker bygga själv och inte köpa nuke grejer ;)?
Downpipen påbörjad idag lite smått med kona från 2" till 3" så jag hoppas på och hinna få klart de i veckan iaf ;)
Micke Grönlund
Jag använde Biltemas bränsleslang som vattenslang, den tålde inte ens det..
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Köp tryckluftsnipplar till soppan!
Funkar kanoners!!
Garagetråden
+Nåra T!
7aan
Inlägg av 7aan »
Hum de lät ju mindre bra? Är det nån mer som har erfarenhet av biltema soppaslang till etanol?
Åh fan så det är sånt man använder ;)? Ingen som har lite bilder på hur ni lös dubbla pumpar från catchtank? :)
Micke Grönlund
jonas landin
Kan ta nått kort i skuffen på min 240!
Har org.pump i tanken - catch - dubbla biltema 203 pumpar, dubbla biltemafilter till nån Citroen lr nått!
Garagetråden
+Nåra T!
7aan
Inlägg av 7aan »
JO de skulle uppskattas :) stort tack :)
Micke Grönlund
