242 turpo, uppdatering av motor till sommaren, tips?
lyyski
Re: 940 Turpo Uppdatering stake krökt!
Inlägg av lyyski »
Motorn blir urlyft imorgon, motorstativ inhandlas på tisdag och då börjar ja öppna motorn,
Får väl se detta som läropengar att ja inte lungna mig med att trycka på gasen med min så kallade "mappning"
Ni som renoverat motorer och vet vad allt kostar, lönar det sig att köpa ett kitt från tex lmr med h profiler lager mm, eller ska man försöka handla på sig allt för sig och på så vis komma billigare undan?
Får väl se, det kommer säkert bli massa om organisering i motorummet nu när den är ur, får se vart de leder;)
Med vänlig hälsning,
lyyski
Inlägg av lyyski »
Idag vart motorn ur! Och har börjat riva lite i elsystemet men vet dock inte om ja tog vatten över huvudet!
För ja har plockat bort kabelstammen som är till motorn, och har nu kontakterna fria, vad jag sätt av de ja sökt är att generator och startmotor och oljegivaren behöver byggas till så man slipper alla andra kontakter, då jag har resten ifrån vems härvan!
Imorgon monteras motorn i ett stativ så jag kan öppna och se vad som skett och sen till helgen ska jag föröka fixa en motorenoveringsats med h-profiler!
Här har ni lite bilder!
NiclasA
Re: 940 Turpo Motor ur och elsystems rensning!
Inlägg av NiclasA »
fy fan här går det undan, kul å se :thumbright:
lyyski
Inlägg av lyyski »
Ja fan är trött på att bilen lever som en projektbil, måste få den mappar hos någon vettig inärheten när ja skruvat ihop den så ja kan ut på isen i vinter;)
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Får hoppas det blir lika go vinter i år då!
Viaredssjön va ju välbesökt förra vintern!
Garagetråden
+Nåra T!
lyyski
Inlägg av lyyski »
Så gött här ja bor så har vi en sjö som blir bottfysen när det är mild vinter;) så det är nog inga problem !
Jonas Landin råkar inte vara en fena på EMS och mappning;)? Du bor ju ett stenkast bort!
jonas landin
Vilken sjö e de? Den vill ja besöka!
Njae nån fena på mappning vill ja inte kalla mig, har ju bara lekt med mitt MS i min 240!
Men de e ju klart att man försöker så gott man kan!
Kanske kan höra med r3c på MS-forumet? (kanske hänger här med)
Han ska tydligen vara duktig och bor i borås!
Garagetråden
+Nåra T!
lyyski
Inlägg av lyyski »
Ja har ju iför sig vems, men det antar jag är lite "finare" en ms.
Ja fasen hör med han! Och sen om du ska ut och mapps och behöver någon som sitter bredvid så hojta till! Två huvuden borde va bättre en ett? Haha
Sjön heter sandsken ligger typ i borgstena djupste stället är ungefär 1,8m;)
jonas landin
Jag hitta honom i memberlistan!
http://forum.savarturbo.se/memberlist.p ... file&u=672" onclick="window.open(this.href);return false;
Du får väl dra ett PM å fråga honom, kan ju inte bli värre än ett nej!
Blir nog ingen mappning för mig förens till våren, har ju bytt bil nu å ska uppgradera lite under vintern! Men brukis 740n kan man ju sladda med när de e halt!
Ja hänger gärna med på lite mappningsrepor när det blir dags!
Bara höra av dig!
Här e föresten mitt nyförvärv!
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=61218" onclick="window.open(this.href);return false;
Garagetråden
+Nåra T!
lyyski
Inlägg av lyyski »
Nu har de blivit lite mer pillat med bilen kolvarna är ur,
Dock lite osäker på hur ja ska mäta om staken är sne har mätt med stållinjal mellan "ändarna". Hur gör ni proffs, ?
Alla lagerna vart nergångna men såg varken skador på vev eller stakar, inte heller loppen fanns det några revor, sprickor etc !
Hur gör ja med oljepumpen , ska den renoveras i samma veva nu när allt är löst?
Det börjar likna något!
NiclasA
Re: 940 Turpo Kolvar ur, hur mäter jag stakarna om dom är sn
Inlägg av NiclasA »
har 4st fk-stakar med nya lager om det är intressant å få ihop den fort igen;)
Painlake Racing
Inlägg av Painlake Racing »
Jag mäter dem i en speciell mätfixtur för stakar. Just den här är stabil nog att rikta dem i också.
Tror inte det är så dyrt att lämna iväg det jobbet.
lyyski
940 Turpo Kolvar ur, hur mäter jag stakarna om dom är sne?
Inlägg av lyyski »
Hur gör man om man inte har en frin mojäng att sätt upp stakarna i? Ska Lill och storända vara i linje?
För frågan om varför den ena kolven inte riktigt gick upp i öd kvarstår ju,
Några stakar är inte intressant för de ska i h- profiler nu när den är isär;) men tack ändå !
idag blir de att köpa en cylindermätare samt honingsverktyg och försöka få tag i Lmr som har har 1500kr innestående hos så ja kan köpa en renoveringsats igenom dom!
Nu ska jag sova efter en härlig natt på jobbet!
Med vänlig hälsning, Joni
jonas landin
Har kolvarna vänt olika så borde det ju räcka å mäta längden med skjutmått!?
Om du sen lägger en stålskala på lilländen å en på storänden så borde du ju se/kunna mäta om dom följer varann!
Åt andra hållet kan ju va svårare, men med stålskalan på "kanten" på storänden å mäta avståndet till lilländen så borde man ju få ett humm!
Resultatet du vill få fram är väl bara att det är staken det är fel på så du vet att det hjälper med H-profiler???
Garagetråden
+Nåra T!
lyyski
Inlägg av lyyski »
H-profiler ska de i vilket fall,det ja vill veta är orsaken till att de blev så här:)
