Holset HX 40. olika modeller (nya turbon klar!)
palten
Re: Holset HX 40. olika modeller (nya turbon klar!)
Inlägg av palten »
Är den kompsänkt?
robban
Inlägg av robban »
Ja lite, dock inte smogg motor vanos/ickevanos kombo utan 1.5mm avtaget på std kolvarna
Sten
Inlägg av Sten »
Imponerande!
Kan man nå 500whp med en HX40 med 18hus och T3fläns eller måste man ha större aggregat då?
På en kompsänkt M50B25 med dubbla innsugskammar,mm och 98oktan.
robban
Inlägg av robban »
Inga problem! om det inte är den jätte lilla kompressorn?
///Peter
Inlägg av ///Peter »
robban skrev:coopering, insugskammar, egen grenrör twin entry, e85
Denna har jag kört bana med och en hel del gata, responsen är mkt bättre än vad dyno diagrammet ger sken av. Kanonturbo!
Sten
Inlägg av Sten »
robban skrev:Inga problem! om det inte är den jätte lilla kompressorn?
Låter bra det :thumbright: ,nä den är stor.
Mikael S
Skogen Racing
Inlägg av Mikael S »
HX40 med 60mm in och 19:s avgashus (6blad impeller)
BMW M50B28, dubbla insugskammar, portad topp
1.6bar
657whp och 793wnm hos Roger på Motornord igår :) Började misstända lite när vi ökade laddet så stannade där men effekten ökade så inte helt i botten
Fränt!
en släng över 700 i maskin då.. grattis!
(ska juh enligt en del inte gå med 60mm i inducer)
Big Al
Inlägg av Big Al »
Mikael S
Skogen Racing
Tack! Japp den går på E85
bra jobbar mikael :thumbright: vilken kompressor hjul har du? en gammal turbo eller en nyare så kallad super HX40?
Big Al
Inlägg av Big Al »
Mikael S
Skogen Racing
En gammal rackare är det :) Hände inget speciellt i loggen i alla fall eller som man kunde höra
det finns gamla med 6 blad också läs början av tråden. jag kan kolla upp pris mikael om du vill på en lös propeller eller på en centrum del det skulle nog ge lite mer pulver om det nu behövs :lol: rickigt imponerande siffror. loggade du nått avgastryck och vilket avgasystem användes?
Mikael S
Skogen Racing
Jag har en extra hx40 som det har gått något igenom avgashuset på men kompressorimpellern på den är i billet och sju blad. Försökte plocka ihop en bastard men den impellern passar inte mot gamla kompressorkåpan, hann prova till och med och laddet kom 2000varv senare innan jag fatta vad som var fel
Har inte mätt mottrycket och kör med 3.5" system hela vägen
