Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
toxic ant skrev:
volvo140turbo skrev:ja det blev ett par andra stakar tills jag får besked om x3m-autos stakar..
Verkar ha fått stakar till en vitmotor..
Men det tar ju lite tid då och det har jag inte gott om känns det som.
Kylningen är ett nytänkande men ändå inte.
Tänker inte avslöja för mycket innan jag vet att det fungerar.. kanske inte sen heller, hehe..
Kommer orginalpumpen vara inblandad?
nja, det har jag svårt att tro :) :roll: 8)
Göte
Inlägg av Göte »
Jag själv tänker prova craig davis pumpen...
Du har inte nått bättre billigare förslag på bra el- styrd pump?
Kommer det bli tryck på vatten sidan med? :roll:
Satt och kollade på 745'an som gick nior vat en massa rör med luft i :shock:
Nån liknande eller?
Tommy Luhr
har inte sett vad han kör med men det blir inte craig davies som vattenpump iaf..
Vi får se vad det blir.. :!:
Filaren
Inlägg av Filaren »
Pluggad i toppen, från vattenpump, vad för pump ska du köra med?
Styrning av pump?
Vad mer? Berätta nu :)
Mvh//Andreas
Filaren
Inlägg av Filaren »
Göte skrev:Jag själv tänker prova craig davis pumpen...
Nån liknande eller?
Har du kollat på Davis Craig pumpen hos Rallyimport? :)
Kan du inte styra pumpen via sprutet? (om du har en sådan funktion)
Tommy Luhr
det blir en elektrisk vattenpump, mer än så kan jag inte säga.
:j:
Vi får se hur jag skall styra pumpen än, märks hur värmen tar sig
Tja, värmeproblemen borde väl inte vara så stora, du ska väl inte åka så långt :checkered_waving:
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
Tar man ut massor av mos så blir det varmt även på en kort sträcka, jag har mest haft problem vids stillastående att tempen skenar men det ska nog avhjälpas med stöddigare fläkt, fläktkåpa och styrplåtar.. sen så ska nog vattnet ledas om genom motor men man har ju ingen aning hur man ska göra, man skulle fått labba några månader enbart med det egentligen. Jag kör med en elvattenpump från meziere.
Fler Sponsorer sökes!
Jo, men metanolgrabbarna brukar väl fylla blocket ända upp?
Med betong alltså :roll:
Tommy Luhr
toxic ant skrev:Tja, värmeproblemen borde väl inte vara så stora, du ska väl inte åka så långt :checkered_waving:
nja det blir ju inte långt men varmt:)
Phredde: Hade problem i förra motorn med när den hade gått ett tag på tomgång samt mycket lus körning, då blev den varm.
140 fenomen. hehe
Göte
Inlägg av Göte »
140 fenomen. hehe
Japp min var lika dan den... Trött på det nu.
Göte
Inlägg av Göte »
Nån liknande eller?
Japp den har jag kollat på, men kanske kan fixa den billigare ändån.
Det lär man säkert kunna men man ska veta hur med :oops: :roll:
Klabbe Persson
Redline
Inlägg av Klabbe Persson »
Anväder du fettet på alla lager o sånt? På slitytor?
har ett par bilder på polarens 745a troligen den ni snackar om? Den gul svarta?
Där man ser lite av kylningen, men jag vet inte hur han har gjort. Kan lägga upp dom när jag hittar någonstans o lägga dom.
MvH Klabbe
Mvh Klabbe
Volvo 142-68 B20 Turbo
Instagram: Klabbarparen
Tommy Luhr
fettet är på alla lager. inte i loppen där har jag kört med vanlig motorolja.
Beställt tändning :)
Göte
Re: Redline
Inlägg av Göte »
klabbe.p skrev:Anväder du fettet på alla lager o sånt? På slitytor?
MvH Klabbe
http://photobucket.com/ Funkar kanon för mig...
Du får gäran maila bilderna till mig annrs a_gotesson84@hotmail.com
Låst
