Hillborn fuel injection system
Re: Hillborn fuel injection system
sitter då ingen 9-71 kompressor på bilden iaf, snarare en 3-71
p.hedman
Inlägg av p.hedman »
Hej jag har ingen aning vart motorn tog vägen men tiden stämmer med vad du skrev.
Kan fråga Sune när jag träffar honom vart motorn tog vägen men jag har för att grejena gick olika vägar och att kompressorn satt på en v8 men jag är osäker.
/ Peter
hur gammal är bilden ungefär?
p.hedman
Ja det va en liten rackare till kompressor nästan gränsfall till att räcka till...
När jag "räknade" på en kompressor till Escorten så skulle jag behöva en Eaton 112 (org Ford Lightning)för att det skulle räcka till och inte bara bygga värme och inte över varva kompressorn och för att få ca 1kg ladd tryck
Bilden är troligt vis tagen runt -83 -84 uppe på Orsa flygfält.
/ Peter
hur fort gick den och mins du några data på den motorn och bilen? kul att se såna gamla bilar! vem rådde om den och körde?
p.hedman
Det va Sune Enblom som ägde/körde och han körde höga 10:or och han äger den fortfarande :) under renovering fast med hemi i stället.Och så åkte han med turboclucth växellåda
Måste ring och fråga ang motorn.
/ Peter
