Volvo 242 VeemerTurbo (bänkad)
aliwin
Re: 242 VeemerTurbo (Sleeperstuk)
Inlägg av aliwin »
Hade en men kör numera med en migatronic 283 :) men är en äkta esab och inge kinaskit som de är numera tyvärr :P
Volvo turbo projekt!
TurboTeamSyd
Inlägg av TurboTeamSyd »
Okej och den funkar bra? Ja en äkta, fast min tig är också esab men egentligen en tysk maskin som esab köpte in :P.
Jens Abrahamsson
0708323221
Instagram: Jensas_busbil
aliwin
Inlägg av aliwin »
Esaben var kanon ja men migatronicen är bättre och modernare :)
TurboTeamSyd
Haha jo fast huvudsaken är att den svetsar :). Gör den inte det så kan den vara hur modern den vill :thumbright:
Jens Abrahamsson
0708323221
aliwin
Inlägg av aliwin »
Precis men bra bränna i esaben :P
TurboTeamSyd
Usch vad jag fick fuska nu :lol: :lol:
Men syns det inte så är det inte fusk :headbang:
Jens Abrahamsson
0708323221
TurboTeamSyd
Nu mina vänner har jag varit i garaget och pulat lite, har plockat väck torpedväggsplåtarna inför lack. Sen då passade jag på att förlänga kopplingpedalen inför när man ska köra hydraulisk koppling istället för vajer :hihi:
Började med att kapa isär pedalen staget och sen skar till en 5mm plåtbit som fick bli förlängning blev ~65mm längre. Sen tigade jag ihop den:
Färdigt och lackad, fick även "vända" på staget som vajern är kopplad till för att huvudcylindern ska ha något att fästa i:
Sen så plockade jag väck tråget på m52:an och började med operationen att byta det:
När jag plockade isär min m54b25 så snubblade jag över dessa som verkar vara någon förstärkning av något slag så i med att jag ska köra med skvalpplåt och oljepump från m54:an så blir det nog att bulta dit dessa också! :
Sen har jag nyligen börjat nytt jobb i Forssjö utanför Katrineholm som underhållsmekaniker på Sandåsa Timber så nu har man tillgång till det mesta man kan önska sig i maskinväg och även en hetvatten tvätt.
Så jag har tagit med mig tråg, oljepump, oljepickup, skvalpplåt som jag ska tvätta någon dag. Sen har jag även tagit med mig mitt svänghjul från m52:an som är av pottmodell som jag ska se om jag kan modda dit en Sachs 765 på i snar framtid :thumbright:
Ha det fint så länge!
Jens Abrahamsson
0708323221
TurboTeamSyd
En stor hetvatten tvätt är perfekt att ha :thumbright: :headbang:
Jens Abrahamsson
0708323221
panodil
Inlägg av panodil »
Hur går de för dig bygger du nå veemer B-) eller jobber du bara ?
TurboTeamSyd
Ja du jobbet tar upp det mesta av min tid, men jag ska till garaget i helgen tänkte jag och fixa ;). Det är ett skit att jobba innestående lön, så det är lite därför bygget går i glaciärfart just nu för cashen prioriteras till räkningar och soppa Bild
Jens Abrahamsson
0708323221
TurboTeamSyd
Men den den dötiden som kan bli på jobbet så passar jag på att förbereda lite saker :headbang:
Någon som kan gissa på vad det ska bli? :)
Jens Abrahamsson
0708323221
aliwin
Inlägg av aliwin »
Vevhusburk eller catchtank?
TurboTeamSyd
Precis en catchtank, det var väl ganska enkelt? :)
Jag tror jag ska tillverka en liten skvalpplåt som jag svetsar i innan jag bränner ihop den :headbang:
Jens Abrahamsson
0708323221
TurboTeamSyd
Eller vid närmare eftertanke så skiter jag i skvalpskyddet
Jens Abrahamsson
0708323221
TurboTeamSyd
Blev en liten djävel så man blir stadig på handen imon när man ska TIGA Bild.
Jens Abrahamsson
0708323221
