Sida 7 av 14
Re: 242 VeemerTurbo (Sleeperstuk)
Postat: lör dec 06, 2014 7:56 pm
av aliwin
Hade en men kör numera med en migatronic 283
men är en äkta esab och inge kinaskit som de är numera tyvärr
Postat: lör dec 06, 2014 8:02 pm
av TurboTeamSyd
Okej och den funkar bra? Ja en äkta, fast min tig är också esab men egentligen en tysk maskin som esab köpte in
Postat: lör dec 06, 2014 8:18 pm
av aliwin
Esaben var kanon ja men migatronicen är bättre och modernare
Postat: lör dec 06, 2014 8:26 pm
av TurboTeamSyd
Haha jo fast huvudsaken är att den svetsar
. Gör den inte det så kan den vara hur modern den vill
Postat: lör dec 06, 2014 9:29 pm
av aliwin
Precis men bra bränna i esaben
Postat: mån dec 08, 2014 10:57 am
av TurboTeamSyd
Usch vad jag fick fuska nu
Men syns det inte så är det inte fusk
Postat: sön jan 18, 2015 6:40 pm
av TurboTeamSyd
Nu mina vänner har jag varit i garaget och pulat lite, har plockat väck torpedväggsplåtarna inför lack. Sen då passade jag på att förlänga kopplingpedalen inför när man ska köra hydraulisk koppling istället för vajer
Började med att kapa isär pedalen staget och sen skar till en 5mm plåtbit som fick bli förlängning blev ~65mm längre. Sen tigade jag ihop den:
Färdigt och lackad, fick även "vända" på staget som vajern är kopplad till för att huvudcylindern ska ha något att fästa i:
Sen så plockade jag väck tråget på m52:an och började med operationen att byta det:
När jag plockade isär min m54b25 så snubblade jag över dessa som verkar vara någon förstärkning av något slag så i med att jag ska köra med skvalpplåt och oljepump från m54:an så blir det nog att bulta dit dessa också! :
Sen har jag nyligen börjat nytt jobb i Forssjö utanför Katrineholm som underhållsmekaniker på Sandåsa Timber så nu har man tillgång till det mesta man kan önska sig i maskinväg och även en hetvatten tvätt.
Så jag har tagit med mig tråg, oljepump, oljepickup, skvalpplåt som jag ska tvätta någon dag. Sen har jag även tagit med mig mitt svänghjul från m52:an som är av pottmodell som jag ska se om jag kan modda dit en Sachs 765 på i snar framtid
Ha det fint så länge!
Postat: mån jan 19, 2015 5:58 pm
av TurboTeamSyd
En stor hetvatten tvätt är perfekt att ha
Postat: tor feb 05, 2015 5:31 am
av panodil
Hur går de för dig bygger du nå veemer B-) eller jobber du bara ?
Postat: tor feb 05, 2015 5:54 am
av TurboTeamSyd
Ja du jobbet tar upp det mesta av min tid, men jag ska till garaget i helgen tänkte jag och fixa
. Det är ett skit att jobba innestående lön, så det är lite därför bygget går i glaciärfart just nu för cashen prioriteras till räkningar och soppa
Postat: tor feb 05, 2015 7:17 pm
av TurboTeamSyd
Men den den dötiden som kan bli på jobbet så passar jag på att förbereda lite saker
Någon som kan gissa på vad det ska bli?
Postat: tor feb 05, 2015 9:28 pm
av aliwin
Vevhusburk eller catchtank?
Postat: fre feb 06, 2015 7:07 am
av TurboTeamSyd
Precis en catchtank, det var väl ganska enkelt?
Jag tror jag ska tillverka en liten skvalpplåt som jag svetsar i innan jag bränner ihop den
Postat: fre feb 06, 2015 9:03 am
av TurboTeamSyd
Eller vid närmare eftertanke så skiter jag i skvalpskyddet
Postat: fre feb 06, 2015 7:11 pm
av TurboTeamSyd
Blev en liten djävel så man blir stadig på handen imon när man ska TIGA
