Volvo 242 B230 Sugtrim
Niclasarskog
Re: Volvo 740 16v Turbo
Inlägg av Niclasarskog »
Tjena tjena! Nu har det hänt lite på bilen, slet bort lite skit under huven och ersatte med nytt och fint, går framåt sakta men säkert :)
Sandwish till oljefiltret då jag måste flytta på oljetempsgivaren...
Ny behållare på 1,5 liter
Ersatte motorn som satt på tanken till en annan som jag kommit över från någon bmw
Lite trångt att få ut, fick lossa tryckrör, tryckkärlet. Lossade även framlyset för att kunna bygga fäste till den lilla behållaren
Niclas Årskog
YEARWOOD PRODUCTION: https://www.facebook.com/YearwoodProduction
Volvo 740 B230 16v Turbo - 481Hk/604Nm
Niclasarskog
Slet ur lite skit som satt i vägen också :P
Tog några återhämtare för att hålla tålamodet vid liv :)
Niclas Årskog
Niclasarskog
Tillverkade ett fäste i stål som jag bockade till lite i skruvstädet, torkade även rent från all olja och beläggningar som lagt sig..
Bästa rengöringsmedlet! ;)
Skit nöjd med placeringen faktiskt
Fick bli sådär
Niclas Årskog
Niclasarskog
Blev lite isolering på buren också :)
Niclas Årskog
Niclasarskog
Tjena tjena! Börjat ta bort tryckrören och slangarna, har även byggt en liten prototyp i stål samt slitit ur batteriet och gjort rent lite :) Funderar på att slänga bak batteriet i skuffen... svårt beslut.. :P
Nymålat
Renare än tidigare, va helt svart o jävligt..
Hål gjort för att få in lite luft, kommer mer bilder på det sen
Niclas Årskog
Niclasarskog
Nymålade lister under lysena :thumbright:
Ser förjävligt ut, jag vet...
Med lite mer modd så ska det nog bli superbra :D
Niclas Årskog
Niclasarskog
Hallå! Tillverkning utav expansionskärl i full gång.. :) skulle köpt 90 graders böjar på biltema för att slutför tryckrören men dom va slut... :x Får vänta till nästa vecka, då kan man börja svetsa ihop det :thumbright:
Byggde nytt fäste till triggern sålänge
Niclas Årskog
pajsarn
Inlägg av pajsarn »
Tjena.
Härligt bygge :).
Kan du visa mer hur gjort med triggerfästet? :)
Niclasarskog
pajsarn skrev:Tjena.
Härligt bygge :).
Tjena, tack så mycket :)
Jaa det skulle jag kunna göra, är bara en 1,5mm plåt som man fick vålda lite med :P
Niclas Årskog
Niclasarskog
Tjena tjena! Nu har jag äntligen tagit tummen ur röven och börjat göra det sista inuti bilen :) känns skönt att komma igång igen. Har byggt expansionskärl, håller på med tryckrör och lite smått och gott :) Fått lite hjälp också av en polare i teamet att dra elen till mätarna, blir riktigt fint :thumbright:
jävla massa skit i garaget nu.. Dammigt också :P
Skylt som ska sitta under huven
Beställde lamphållare (T10) från kina, kom ganska snabbt och helt fantastisk att det funkar för det lilla man betalar..
Börjat provmontera lite i hörnet, blir nog bra detta!
Niclas Årskog
Niclasarskog
Frasse drar lite el :)
Polerat rostfritt, mums
Får se hur dehär blir, fortfarande skeptisk till passformen men det visar sig imorrn
Skar ut 1mm rostfritt på jobbet, passade perfekt!
Man har tur som har en medlem i teamet som jobbar på dekorfirma :thumbright:
Niclas Årskog
Niclasarskog
Tjena tjena, nu är tryckrören färdiga helt och hållet, känns skönt och blev ruggigt bra med tanke på ögonmått och ej möjlighet att svetsa på plats.. :) Sen har jag även kommit på en lösning på insugssidan, hade problem med att tryckslangen tog i bromsservobehållaren, men det är löst nu! Tryckröret på turbosidan blev så pass tight så blev tvungen att modda om lyktan lite, med det blev kanonbra!
Får ta och presentera mina nya sponsorer Street Performance och Suvi Performance, vill tacka för riktigt grymma priser och trevligt folk att ha och göra med, in och kika: (www.streetperformance.se) (www.suviperformance.com) Inväntar mätare som förhoppningsvis slängs i fram mot helgen beroende på leveranstiden, samt så inväntas hydraulisk handbroms och kanske en växelförare :) Medans fronten ändå fixas till så passar jag på och snygga till grillen lite! Skönt som satan att allt tyg sitter i bilen nu, nöjd som fan med det också! :thumbright:
Lösningen på insuget blev en 90 granders istället för 60 graders, kapad nära böjen
Riktigt nöjd!
Blev o kapa bort lite plast och korta ner pinnen en aning
:hihi:
Provmonterat lite också ;)
Blir mattsvart
Niclas Årskog
T Landholm
Inlägg av T Landholm »
Dina bilder funkar inte.. :(
Tommy Landholm
Niclasarskog
T Landholm skrev:Dina bilder funkar inte.. :(
Så nu borde dom göra det :)
Niclas Årskog
Niclasarskog
Tjena! Nu är vingen monterad och snart färdigfolierad! Tog nån timme då jag va lite skrajj för att det skulle bli snett, men nu sitter den där, spikrakt! :)
Bogserögla monterad också
Niclas Årskog
