Sida 7 av 9
Re: jakten på 12an (b23 sugmotor)
Postat: tor jul 27, 2017 6:00 pm
av munken940
Nu när man har semester får man gjort lite.
Byggt ihop bränslesystemet ska bara gänga i fuelrailen.
An8 ptfe till trycksidan och an6 pfte som retur och en kanonfin nuke regulator.
Även fått tag i en sjyst vevhusventilation.
Postat: tor jul 27, 2017 7:59 pm
av p.hedman
Race dax snart :)
/ peter
Postat: tor jul 27, 2017 10:09 pm
av munken940
Blir nog inget kört i år för ska mappa men nästa år slår vi till :)
Re: jakten på 12an
Postat: sön aug 20, 2017 3:45 pm
av munken940
Grenröret börjar ta form sen när det är klart så ska det tigas ihop :)
Re: jakten på 12an
Postat: mån aug 21, 2017 11:46 am
av p.hedman
Hej vart köpte du collectorn och vad kosta den och vilken rör dim använde du ?
/ Peter
Re: jakten på 12an
Postat: mån aug 21, 2017 5:45 pm
av munken940
Köpte kollektorn på ferittas hemsida för 600kr tror jag och rören är 52mm utvändigt köpta på biltema :)
Re: jakten på 12an
Postat: lör sep 02, 2017 12:27 pm
av munken940
Nu är piporna klara bara lite småpill kvar :)
Re: jakten på 12an
Postat: lör sep 02, 2017 6:20 pm
av p.hedman
Rena street outlaws :).. hi hi
/ Peter
Re: jakten på 12an
Postat: sön sep 03, 2017 10:21 am
av Gabbe_96
Ja det blir lite jänke-manér på grenröret, tufft :thumbright:
Re: jakten på 12an
Postat: sön feb 02, 2020 6:53 pm
av munken940
Nu är hon hemma igen efter några år på vift :)
Re: jakten på 12an
Postat: mån feb 03, 2020 10:11 am
av Manfred
Visst sålde du denna en sväng? Mvh
Re: jakten på 12an
Postat: mån feb 03, 2020 12:28 pm
av munken940
Aa den har varit hos 2 olika ägare men ingen har kört med den sen jag hade den :)
Re: jakten på 12an
Postat: mån feb 03, 2020 7:17 pm
av p.hedman
Fan va fränt
Re: jakten på 12an
Postat: tis feb 04, 2020 12:58 pm
av PPRMicke
En fråga
Var det bara fokus på motorn ?
Har du testat med tyngre svänghjul ( brukar göra gott på 60F på sugisar)
Inga chassi funderingar
/// Micke
Re: jakten på 12an
Postat: tis feb 04, 2020 7:20 pm
av p.hedman
Med lustgas så får du allt vrid du behöver , ett tungt svänghjul gör att du kan få svårare att växla med en "vanlig växellåda" .
Start varv på 4500 rpm är att rekommendera med gas , för att undvika spikningar i starten , jag har provat många gånger tro mig ;)... du märker att vevhus ventilationen blir högre då vet du att ringlandet har gett sig.
Ang chassie hårda bussningar i bakvagnen och hårda stötdämpare kan du börja med , skulle det inte funka så ta bort dom övre stagen och montera en moment arm som du ledar fram i vxl balken.
Med den kombon du har så skulle en låg 11 ev hög 10 vara inom räckhåll med 1,45 60 foots tider.
/ Peter
