Turbo BelAir.
Robert Markström
Re: Pro-Milles BelAir. DragWeek 2016.
Inlägg av Robert Markström »
Liten tanke bara, när du ändå är i tankbyggandet!
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=11&t=89478
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Bygget går framåt, laddluftkylaren är svetsad.
Rejäl pjäs, väger hela 26kg.
Tryckröret mellan kylet och spjällhuset görs när växellådan är på plats.
"Elbowen" ska svetsas under veckan.
Sponsringen från "privat" personer är nu uppe i hela 18250kr, får tacka Erland Cox för idén :)
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
OlavT
Inlägg av OlavT »
Skal du ha et feste til IC'n bunn. Den kommer sansynligvis til å vibrere slik festene går av ? Bare en tanke.....
Camaro -79 355, C5/ LS1 brakes, VBP and PST +++
Tahoe 5.3 LPG Converted -02
Pro-Mille
Rullade till plåtar med svetsade sidor, är 5mm gummimatta mellan tank och fästen.
Så laddluftkylaren vilar mot dom. :)
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
OlavT
Inlägg av OlavT »
Ser bra ut det, ble litt bekymret....
Pro-Mille
Elbowen svetsad och planad, borrade och gängade 4st 1/4" hål för vaccumanslutningar
Passade på och skruvade fast soppa regulatorn i elbown :)
Ska börja med insuget ikväll, blir och fräsa hål för spridarhylsorna.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
T-shirts ska tryckas, Paul Hurley har ritat trycket.
Kommer ta emot beställningar slutet av januari när jag får hem T-shirtsen.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
turbodart
Inlägg av turbodart »
De her blir mycke bra!
Är larry larsons s10 med på drag week 2016? Då måste du skruva upp rejjelt så du hinner ikapp! 8)
Daniel Krüger
Pro-Mille
Vet inte om Larry Larsson kommer att köra med pickupen nästa år.
Han körde i för sej i helt annan klass :)
Datumen och platserna blev släppta idag :)
Bara och börja planera resorna över dit.
http://www.hotrod.com/events/drag-week- ... announced/
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
Skönt med långledigt då hinner man med lite mer i garaget. :)
Köpte färdiga fuelrails, men dom passade inte alls, spridarna hade hamnat precis mellan insug och topp.
Så fräste insuget med samma mått mellan yttre kanalerna som på fuelrailsen.
Blev lite manuellt vevande.
8st 22mm hål klara
Fuelrailen cnc-fräste vi av Aeromotive material.
BMW Bosse svetsade sedan ihop allt.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
Tänkte att en reserv turbo till Dragweek vore bra.
Råka visst köpa tre s491 :)
Dom två lätt begagnade kan ju vara bra till nästa projekt :hihi:
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
Blev och tillverka fäste för kamsynkgivaren idag.
Givaren är från BMW m54.
Kamdrevet är en CompCams justerbar, blev en längre bult som givaren ska känna av.
Ska köpa 12.9 UNF 1/4" bult och mutter nästa vecka. Blir även ARP kamdrevsbult.
1.5mm spel mellan hallgivaren och bultskallen.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Pro-Mille
Liten uppdatering på vad som händer i garaget, har rivit hela framvagnen.
Blästrat länkarmar och boxat in dom undre. Blästrat mycket annat med.
Blev plulverlack på länkarmar, kränghämmare, fjädrar mm, vissa delar våtlackades.
Blev nya bussningar, leder, ny servosnäcka med elservopump istället för den manuella.
Ska börja imorrn med att borsta och slipa rent ramen från torpedvägg och framåt, kanske blir ihop montering av framvagnen till helgen
Har lyckats få in hela 41.000kr i spons till Dragweek :)
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
Performance_seeker
Jimmy, du använde årminstone tidigare den här:
https://shop.vems.hu/catalog/differenti ... p-127.html
Nu hade jag tänkt montera en sån men upptäcker att VEMS har lagt till lite text:" Not recommended for fuel system pressure." :doh:
Har du eller någon annan haft bekymmer med dom här på insprutningen?
Pro-Mille
Har kört sådan till bränsletrycket ca.2000mil och det har fungerat bra, givarna kan troligen spricka om man drar åt dom på fel sätt.
Enligt Emil så ska givaren inte ligga neråt , så göra fäste så den ligger lite upprätt gör givaren mer långvarig.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
