Sida 63 av 87
Re: Volvo 142 - 4-skivig Wankelmotor - Gjutning av Rotorhus
Postat: tor dec 27, 2012 8:48 pm
av Tegheim
Lugn! Jag ska bygga om den
Postat: tor dec 27, 2012 9:26 pm
av Robin Olivi
2st styrväxlar? 4-hjulsstyrning?
Postat: fre dec 28, 2012 12:21 am
av Henka_
@Robin Olivi: Det känns för simpelt för att komma från denna byggherre
Postat: fre dec 28, 2012 11:13 am
av Daniel Bjälevik
schysst, va e det för styrväxel??
Postat: fre dec 28, 2012 5:56 pm
av Tegheim
Det är en Ford Escort OEM-växel ifrån Rallydesign.co.uk
Självklart är den vänsterstyrd
Postat: fre dec 28, 2012 11:21 pm
av Mattias Jonsson
Den passar till många bilar, bara man bygger om bilen eller styrväxeln tillräckligt mycket
Blir det placering framför spindlarna?
Gott nytt år förresten
Postat: lör dec 29, 2012 4:09 pm
av Tegheim
Ja, det blir framför hjulen, under motorn nånstans. Det är trångt!! Skulle vilja knuffa bak motorn typ en meter så man får plats med allt
Postat: lör dec 29, 2012 8:25 pm
av Tegheim
Modifierade mina spindlar lite idag. Dom har ju slagit sig lite i svetsningen. Så jag fick skrapa av lite. Och så blev det hål rakt igenom
Postat: fre jan 04, 2013 4:07 pm
av Tegheim
Postat: fre jan 04, 2013 4:22 pm
av Robin Olivi
Snyggt som vanligt. Bara resten kvar.
Postat: fre jan 04, 2013 4:58 pm
av smidy
"Provmontage! Det övre fästet är bara lite plattjärn ihoppunktat. Blir en billet-dito när jag är nöjd." skönt att höra att du kommit ifrån postorder byggandet
kommer att ta länge innan jag kommer över att du shoppade delar till styrinrättningen som bara ska byggas om och inte gnistas ut ur en bit mars-sten som du hämtar i din billet raket som du fräste fram en kvällstund när du hade tråkigt
(kan finnas lite ironi/humor i detta inlägg)
+1 på robins inlägg
Postat: lör jan 05, 2013 9:31 am
av Edvard
Enda man kan klaga på är att det suger något fruktansvärt att allt måste döljas av en kaross sen,
Postat: sön jan 06, 2013 3:20 pm
av Tegheim
Postat: mån jan 07, 2013 3:10 pm
av Tegheim
Postat: mån jan 07, 2013 3:11 pm
av Kadett4wd
Nuså.. periferiportat.. nu blir det sång
Hålen rakt genom spindlarna.. hmmmm.
Splinesdragning i naven?
