Mercedes 220SE 1961 615whp 760nm
Re: Mercedes 220 fenmerca -61 3.0 Turbo
Det blir inte nå rosenpolerat..
Nu har jag bytt ut min svarta kenwood mot en mer tidstypisk nygammal stereo den passar bättre in i inredningen.ska bara byta ut växelspaken till min med vita kulan.
peewee skrev:Tig träningen fortsätter..
En formsydd spolarvätskebehållare
Snart har jag prickat av hela listan
Klätt min nya display.
Det jag har kvar nu innan sommaren är .
Bredda plåtfäljarna inåt och lacka.
Koppla några kablar
Bygga ny elektrisk hastighetsmätare(igen)
Byta turbo till TB70 och mappa om
Thats it.så det känns hoppfullt inför sommaren
Koppla några kablar
Eftersom bägge mätarna mina drivs med wire så måste jag göra en ny elektrisk Nu när jag inte har någon utgång på lådan
och eftersom mercedes melektriska mätare är alldeles för stor så får det bli en eftermarknads mopedmätare.
Jag fick kapa isär den samt byta mätarnål från en mb210
Den passade bra och som bonus fick jag lysande mätarnål samt digital kmräknare.
samt att mätarnålen går hela svepet när jag slår på tändningen
Mopedmätare som går till 260??
Haha det har jag inte tänkt på men moppemätare gick faktiskt till260kmt.
Så det var kanske till en mc eller en jättetrimmad moppe
Jag köpte en ny present till fenan idag en TB 70.
Vad för mopedmätare var det? jag tänker cykeldator så det där ser ju mycket bättre ut.
Bygger Opel Kadett C Coupe.
Christ3r Lakkapää
Christ3r Lakkapää
Här kommer den ifrån.
http://www.twostroke.se/group.asp?group=1394
Gillar projektet. Trevlig transplantation
Nu är allt färdigt för sommaren:) (förutom turbobyte) har monterat hastighetsmätaren och givare på mellanaxeln och kalibrerat den och den visar exakt från 0-110kmt enligt gps.
Sen har jag fixat buggarna i växellådsstyrningen jag hade ju problem med att jag fick felkoder när den tappade grepp på bakhjulen.
Jag kopplade in extern givare till hastighet och rpm det var intern styrning från lådan tidigare och det funkade inte perfekt.
Jag monterade absgivare på framhjulet och kopplade till styrboxen och tog rpm från sprutet och nu verkar det funka.
Jag lade till några tummar direkt så behöver jag inte spamma efter varenda inlägg
Re: Mercedes 220SE 1961 3.0 Turbo
En till:
Toni
World's Fastest Commer
Jag är personligen barnsligt förtjust i orginalinstrumenteringen... men det där blir ju skitbra!
Ett nixie-rör hade varit störtskönt...
Har du tänkt byta turbon efter sommaren, eller kommer det "snart"?
jag hade också helst kört med originalmätaren men efter den är mekanisk hade det varit alldeles för mycket jobb att få den att funka med den här lådan.fugazi skrev:Jag är personligen barnsligt förtjust i orginalinstrumenteringen... men det där blir ju skitbra!
Planen att byta turbo blir i juni jag vill köra med den ett tag först för det finns ju alltid en rasrisk med högre laddtryck så jag vill köra ett tag först..
