Mercedes 220SE 1961 615whp 760nm
Giuseppe
Re: Mercedes 220SE 1961 3.0 Turbo
Inlägg av Giuseppe »
:thumbright:
Apropå orginalmätare:
Cable X?
gottlieb
Inlägg av gottlieb »
Ja se där..det har jag inte sett tidigar det hade varit betydligt enklare.dock inte helt gratis
gottlieb
Jag får ethanol i vevhusventburken..är det vanligt eller börjar kolvringarna vara dåliga?
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Det är normalt, spriten kokas ur oljan när motorn blir varm (oljetemp över 80grader)
För att kunna få igång en kall E85 bil så krävs så mycket bränsle så att viss del av den hamnar i oljan.
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
gottlieb
Tack.då kan jag andas ut :)
David V
Inlägg av David V »
Min Saab som gick på E85 blev jag inte klok på. Lambdavärdet på tomgång ändrades från dag till dag, jag justerade fram och tillbaka... Sen nämnde nån att med sluten vevhusventilation och E85 så ångar det av så mycket etanol från oljan att det påverkar insprutningstiden.
Sen körde jag alldeles för korta sträckor med den och motorn gick till slut ner sig. En oljetempmätare är nog bra och alltid köra till oljetempen passerat 80 grader.
/David
gottlieb
Turbon är bytt och idag tog jag en tripp till sävar motor i Umeå för mappning och bromsning och det gick kanon .
Dock så bottnade soppapumparna så jag har beställt 2nya Borsch 044 pumpar så det kan mappas vidare.
Fick dock ut 420hk på bakhjulen och 492nm så jag är rätt nöjd ändå :)
Performance_seeker
Fin bil och bra effekt! :thumbright:
Tack för besöket hos mig, riktigt bekvämt i framsätet var det. :)
Det ska bli intressant att se hur stor potential det finns.
Du är inte sugen på några tystare pumpar då du använder den som brukis?
Eller har du dom inbyggda i tanken kanske?
fugazi
Inlägg av fugazi »
Måste bara påpeka... att den är sååå jääääävla snygg!!!
gottlieb
mattias skrev:Tack för besöket hos mig, riktigt bekvämt i framsätet var det. :)
Ja det ska bli intressant .jag får boka in en ny tid hos dej när jag bytt pumparna.
Det skulle vara kul om jag fick 500whp det borde vara lagom :)
gottlieb
Steve skrev:Du är inte sugen på några tystare pumpar då du använder den som brukis?
Nej inte inbyggda,jag tänker prova bygga en isolerad låda runt pumparna.
gottlieb
Nu blir det byte till nya pumpar och slangar som tål ethanol i helgen :)
gottlieb
Nya pumpar och slangar monterade.
Och dom lät inte nå mer än originalpumparna :)
