Sida 67 av 124
Re: BMW 635 Bi-Turbo
Postat: sön feb 03, 2013 8:36 pm
av David Herbertsson
Väldigt stiligt! Hur kommer det sig att du lindade downpipes:n två gånger? Jag tyckte det byggde ganska mycket när jag lindade min.
Hur mycket effekt klarar dina nya turbos?
/David
Postat: sön feb 03, 2013 9:52 pm
av j björk
Ser ju trevligt och hyfsat trångt ut
Postat: sön feb 03, 2013 10:17 pm
av Pimpolainen
men det var ju själva fan!...
jag kommer aldrig bli nöjd med mina åstakommanden så länge du bygger så jävla prydligt och lägger ut så fina kort.
asfint!!!
Postat: sön feb 03, 2013 10:27 pm
av subw000fer
Sjukt vackert! Du håller riktigt hög nivå rakt igenom!
Postat: mån feb 04, 2013 12:17 pm
av Daniel-635
Tack allihopa för de fina kommentarerna !
David, ang. effektgränsen på aggregaten klarar de väl en bit över 300hk styck.
En del påstår tom. upp mot 350 på E85 men det låter i överkant tycker jag.
En rulle avgasbandage räckte inte, så jag köpte en till, och lindade vidare av bara farten.
Får det plats med så många lager är det bra, för kablaget till lambdasonderna kommer gå obehagligt nära.
J björk, det är trångt förstås.
Men faktum är att allt är mer lättåtkomligt nu, än på min förra setup.
Nu är det bara ett par skruvar som är omöjliga att se, men går att nå.
Innan var de lätta att se, och svåra att nå
Postat: tis feb 05, 2013 7:38 pm
av Karl Buchka
Vad har du för artikelnr. på biltema oljepumpen? Hittade inget i tråden.
Postat: tis feb 05, 2013 8:40 pm
av Johnny
Postat: tis feb 05, 2013 9:01 pm
av erikjakan
Jag har en bättre beggad för 400 + frakt om du vill ha.
Har 2st.
Mvh Erik
Postat: ons feb 06, 2013 12:21 pm
av Daniel-635
Denna pumpen är det, För vatten / Diesel.
(25-987)
http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vatte ... ump-25987/
Dock har Biltema bild på en annan.
Finns några olika, och detta är den som har metalldrev, de andra är av impeller typ, eller har plast drev.
Postat: ons feb 06, 2013 12:52 pm
av Pro-Mille
Jag kör en liknande oljepump som biltemas vatten/dieselpump, pumpar 14liter i minuten och låter som fan.
Ska testa denna istället
http://www.summitracing.com/parts/til-40-525
Pumpar 1-2gallon/minuten. låter mindre.
Postat: lör feb 09, 2013 6:43 pm
av Daniel-635
Tilton pumpen är alla gånger ett bra val, då den är mer avsedd för detta, dock kostar den ju nära det dubbla.
Helt stilla står det inte, har spenderat flera kvällar på att rita ett nytt elschema på sprutet, och rekonstruera det som inte kommit med tidigare.
Idag har jag snidat ihop ett värmeskydd till.
Denna gången till innerskärmen, avståndet mellan plåten och grenrörets bandage är 4-5mm, det bör räcka
Clipsmuttrarna ska vara till ett löstagbart skydd som ska täcka slangarna ner till Wastegate och Dumpventil.
Postat: sön feb 10, 2013 10:54 am
av erikjakan
Snyggt!
Åker du original växellåda på denna?
Postat: sön feb 10, 2013 10:47 pm
av Daniel-635
Japp, den har bara gått 28´000 så den bör väl vara som ny ?
Jag hoppas att 765 plattan och Sachs motorsport lamellen, är snälla mot den.
(Det är alltså en tidig 5-växlad 262 med lösa sprängkåpan, och 1an uppåt)
Postat: mån feb 11, 2013 6:37 am
av erikjakan
Tror vi gjorde av med 3 st olika 260 lådor på polarens e28 med 570whp o 700nm.
Hoppas den håller en stund iaf
Postat: lör feb 16, 2013 9:52 am
av erikjakan
upp med skiten i dyno nu! Vill se resultatet med nya snurrorna =)!
