Ersvikens grå 242a
DreRacing@
Re: Ännu en gammal 242a
Inlägg av DreRacing@ »
ja vad är fel på vanliga låsringar som man hadde på sin moppe kolv, som man tok i och ur på 2 sekunder med en tång undrar jag
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
ja på Mahlekolvarna sitter det ju bara en rund ståltråd och kan inte minnas att man haft problem att en sån lossnat en endaste gång!
Ersviken
Fortsätter mekandet.
Toppen sattes ihop, fint med alla pinnskruvar nya. Ventilbågen från Facom är en trevlig historia också, inte som de rapplinga man kört förut.
Fjädrarna kommer från enem, anpassade för hydraultryckare och för att kunna varva så mkt jag önskar.
Rullade åter igen ut bilen för att lyfta i den "färdiga" bottendelen, lagom tills jag fått ut bilen började det snöa, blev lite stressigt då. (Hade som tur var skruvat dit en gammal topp på motorn för att inte få ned snö/skit i loppen.
Till slut satt iaf motor och låda på plats och jag fortsatte med att sätta dit en "förstärkt" elringpackning innan toppen monterades.
Testmonterade lite mer delar för att se hur mycket som måste byggas om. I detta läge med orginal kortat insug såg allt bra ut..
När allt ser ut att passa så måste man ju såklart tänka om och krångla till det liiite till.
Blev då provmontage av S54 spjällen och nu blir det att klura vidare om de ska användas.
Tips på att få till ett smidigt plenum kanske någon har? Min tanke var att köpa 90 graders böjar som falsas mot spjällhusen och sedan monteras med slilconslang. Sen svetsar man böjarna mot en tjock aluplatta som man kan göra en invändig stor radie i. Efter detta något skruvat plenum.. ja var så långt jag kom i klurandet igår kväll.
super7
Inlägg av super7 »
Ersviken skrev:Tips på att få till ett smidigt plenum kanske någon har? Min tanke var att köpa 90 graders böjar som falsas mot spjällhusen och sedan monteras med slilconslang. Sen svetsar man böjarna mot en tjock aluplatta som man kan göra en invändig stor radie i. Efter detta något skruvat plenum.. ja var så långt jag kom i klurandet igår kväll.
Bmw S14 pleniumet kanske kan vara ett altenativ
//Nisse
Ersviken
Mycket bra tips där, får hålla ögonen öppna efter ett sånt! (Tyvärr är ju allt till m3 e30 rätt dyrt så risken är väl att man blir för snål).
Perkele70
Inlägg av Perkele70 »
Ersviken skrev:Mycket bra tips där, får hålla ögonen öppna efter ett sånt! (Tyvärr är ju allt till m3 e30 rätt dyrt så risken är väl att man blir för snål).
Drar igång 242 bygget igen!
Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
har inga roliga bilar!;)
Ersviken
Jo nu är det bättre tempo än på många år Palle :)
Så komplicera inte till det och gör så det blir stående igen ;)
Ersviken
Ska försöka att inte krångla till saker så pass att bygget stannar denna gång Steve!, dock har man ju bilen hemma i garage nu så risken är som tur mindre.
Veckan har gått till småplock, beställt nipplar till Olja, vevhusvent osv på specma. Bytt ut alla skruvar till pinnskruvar på insug å grenrör.
Skulle placera Mac ventilen på torpedväggen men den hade bara m3 skruvhål så blev attt 3d printa ett fäste till den istället.
Skulle sen montera spännare och löphjul till kamremmen men märkte då att pinnen till gamla spännaren satt kvar i alukåpan, plockade bort allt runtikring och hade borrmaskin, gas och urdragare framme men då var den snäll och släppte med hjälp av rörtången som tur var..
super7
Inlägg av super7 »
Hur snål är du? Har eventuellt ett plenium över :wink:
//Nisse
Mittenbilden i senaste inlägget funkar inte för mig
Ersviken
nu då ?
Nu funkar det :)
Ersviken
Oljekylningsfunderationer.
Började veckan med att fundera på vilken oljekylningsmetod som skulle användas.
Provmonterade Oljefilterförflyttare med värmeväxlare från B230FK på gamla blocket som ställts i motorstativet, tyvärr är motorfästena av sådan art på b234a att förflyttaren får sättas framåt. Blev inte snyggt.
Tänkte sedan vidare att om jag ska köra på E85 så vill jag inte köra värmeväxlaren som är utan termostat, ty om jag kör kall termostat till kylvätskan med stor kylare så kommer den hålla ned oljetempen och inte koka ur spriten så att säga.
Så letade fram några lyftoljekylare istället, dessa sitter med hjälp av oljefilterförflyttaren ihop med ett termostathus så då kan jag vara säkrare på att kunna hålla upp oljetempen och hålla ned kylvätsketempen.
Även lite skeptisk till att sätta oljefilterförflyttare/filter för långt bort då oljepumpen måste bygga upp trycket genom långa 1/2" slangar innan motor får tryck, lutar nu att bygga nytt grenrör som ger plats åt oljedelarna.
J00r
Inlägg av J00r »
Ojoj, bort med slangklammren på oljeslangarna. Är det bara jag i hela världen som kör dubbelhäftandetejp för att fästa macventiler? Kör hårt
Jonas Almqvist
