uppbyggnad 2150 rallycross motor
- Rasmus Annander
2150 Rallycross Volvo
Satsa på en maskin med bra körbarhet som drar mellan 3000-8000 rpm.
Har du råd köp Mikuni HSR42 och plastinsug till motorn så vinner du
mycket i körbarhet. Har provat många olika kamprofiler till klass4 motorer
nästan alla som går på standardtryckare går bort. Kör mellan 260 upptill
strax över 270 dur på 1mm ventillyft så funkar det.
Mvh Tomas.
Mvh Tomas.
Jag har nyligen köpt en 2150 motor från kenneths motor
Recept:
230block borr 96,31
Vevaxel b23 exenterslipad till 73,8
vevstakar från b230 med vevlager från bmw m10 0,50 öd
Så ser min botten ut
toppen är en 531a med 38-46 ventiler kam vet jag inga världen på osv tänker ta reda på!
dellorto 48or..
med detta lämnar den 240,1 hästar
252 nm
Jag har bromspapper är dock inte så vass på o lägga in här, men vet hur man scannar in de på datan..
Recept:
230block borr 96,31
dellorto 48or..
252 nm
vad är det för mått på bmw m10 då?? själv funderar jag att använda 155mm audi stakar och byta till 23mm bussning och excenter slipa ner veven till 74mm slagKlintlöf skrev:Jag har nyligen köpt en 2150 motor från kenneths motor
Recept:
230block borr 96,31
dellorto 48or..
252 nm
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
0730-541418
intresantKlintlöf skrev:Jag har nyligen köpt en 2150 motor från kenneths motor
Recept:
230block borr 96,31
dellorto 48or..
252 nm
skulle va kul att se hur effekt kurvan var och sen lite kam data, försök mät kammen vid 1.27mm också.
ta ett kort av broms papperet det är enklast
så här lägger man upp bilder http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=4507
- stoffehansson
- stoffehansson
Hej om jag får prat för mej så tror jag hellre på typ 92-80,7
efter som man ev, inte få ha tät,låda ,gör man en pipare
kanske man skottar mest grus men det måste driva ochså,
Jag var inblandad i en snurra gamla 2350 klassen jag komponerade
den med 92 borr 86 i slag 158 stake je kolvar 46-38 ventiler,
flödade 234hp och gav 230hp i bänk vid 7400rpm 26kg i vrid
växlades vid 8500 rpm detta på Superflow 600-901,
Fördelen i mina ögon var att då det börja slira tog han bara nästa
växel och då drev det! registret var från 3200-8500 rpm,
Första tävlingen han ställde upp var han kvalsnabbast i 2350
platssiffra 2 i Supernationella klassen ,den vart riven direkt
för kontroll men allt var ok!
Vänl, Häls, Lacke
Vänl, Häls, Lacke
Lacke: Vems motor var det?
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
Jaha, nu vet jag ju inte om man har sett dom köra med just den motorn. Man har sett ett antal tävlingar så säkert har man sett dom köra med den då, bra snurr i motorerna iallafall. Synd att Hannes slutade att köra.
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
