anslutning av flera bränslepumpar?
Postat: ons okt 11, 2006 1:50 pm
av emil
Jag funderar lite hur man skall koppla 5st boschbränslepumpar paralellt,
vi har kommit på 2 grova ideer hur man kan tänkas göra.
eller
första alternativet är såklart lättare att tillverka, men får man problem med fördelningen mellan pumparna vid den typen av installation ?
andra alternativet ser dessutom mkt fränare ut i min mening.
Postat: ons okt 11, 2006 2:05 pm
båda fungerar nog bra , kom bara i håg att bygga mycket grov sug ledning mot tanken. arian på en 12mm in dim rör X 5 vad blir det (ingen räknare här?)
sen behövs en fin generator men det vet du nog redan.
Postat: ons okt 11, 2006 2:53 pm
av marmander
Vad är det nu för monster som skall matas?
Tycker alternativ 2 ser bäst ut, men en bättre lösning är att göra som en merge kollektor av 5st rör. Sugsidan skulle jag göra som en stor behållare eller bättre, sätt separata slangar till tanken.
Kan även nämna att jag flödade upp en biltema soppapump idag.
Den levererade följande vid 13,2volt (ca 7-8A)
2,6l/min +-0,1 vid 5bar
2,9l/min +-0,1 vid 3 bar
Riktigt imponerande för 499kr!
MVH/
Simon
Postat: ons okt 11, 2006 3:16 pm
har du en länk till den pumpen (eller fins biltema på nätet?)
Postat: ons okt 11, 2006 3:50 pm
av marmander
Jens Gustavsson skrev:har du en länk till den pumpen (eller fins biltema på nätet?)
Jajamen
Här är deras sortiment på elbränslepumpar:
http://www.biltema.se/carparts/carparts ... SecId=1573
Här är den specifika pumpen:
http://www.biltema.se/carparts/carpart_ ... mId=106326
Samma pump dom använder till alla turbobilarna verkar det som...
Den var ju väldigt stabil i flödet i förhållande till trycket 2,9-2,6l/min från 3-5bar är ju kanon!
Är m10x1 på trycksidan (går använda 1/8 NPT) och så är det 12mm sug anslutning. levereras med backventil/banjo.
