Insug b230 i en 142
Postat: sön okt 29, 2006 11:47 am
av henkes70rezzer
Hej
Tänkte försöka mig att ge mig in på att bygga ett insug till b230 i en volvo 142. Har börjat lite grann, vet inte om jag är inne på rätt spår, eller om jag är helt ute och cyklar, har läst lite om andra som har gjort lite inlägg, blev lite klokare :)
[img=http://img21.imagevenue.com/loc416/th_17137_PA280039_122_416lo.JPG]
Där fyrkanten är ska det bli ena lödda.Eller är det bättre med en halvmåne? Jag tog en rör böj från ett 2"rör bara för att testa, Är det för stor innerdiameter ca 47 mm har jag för mig att det var. I toppen var det nästan 40mm. Hur långa insugningsör, volym på pleniumet?
Bild på motorn
[img=http://img152.imagevenue.com/loc418/th_18742_PA260032_122_418lo.JPG]
Info om motorn
B230 Ft org.-94 hittills bara för besiktningen.
Sedan blir det ca 300-350hk, ska bli en lekbil, ska försöka ge mig på att åka lite bana. Jag vill kunna varva ca 8500 varv, jag gjorde det med b20:in så det vill jag gjärna uppleva igen.
Vad behövs det för grejor som uppfyller mitt ända mål????
Postat: sön okt 29, 2006 1:51 pm
av vince
ett b21/23 e insug duger gott.
Postat: sön okt 29, 2006 2:03 pm
av henkes70rezzer
jag har haft dom fuderingarna också, ett smidigt sätt, men det är roligt att bygga ett själv+ att man lär sig något på kuppen.
henke
Postat: sön okt 29, 2006 2:05 pm
har du tänkt bygga ett annat grenrör med stor turbo också? det är mycket viktigare!
Postat: sön okt 29, 2006 2:44 pm
av henkes70rezzer
det kommer senare först besiktning, men det blir extraktor+större turbo,vet ej vilken än
henke
