Sida 1 av 8
Lada 1200 TIC -85 (Nu provstartad med MegaSquirten)
Postat: mån okt 30, 2006 6:14 pm
av Russian Tuning
Hejj på er alla turbonötare! :)
Ska nu ,efter att jag blivit uppmanad, sätta opp en tråd om mitt turboprojekt.. Projektet är mitt första turbofifflande, så brorsan (TurboToffi här på forumet) har medverkat en HEL DEL med tidigare kunskaper å erfarenheter!! :)
Offret, eller ska vi säjja projektbilen e en Lada 1200L av årsmodell -85.. Med andra ord en RIKTIG PÄRLA!!! :)
Köpte den billigt av brorsan som först hade den som "tillfällig" bil..
När jag köpte den såg den ut ungefär såhär..
Det mesta var ihopkrånglat av en tidigare ägare som inte var så händig.. :P
Efter en hel del fixande med både insidan å utsidan fick jag med hjälp av brorsan bilen att se ut såhär..!!
Denna bil blev nu min "förstabil" när jag fick körkortet våren 2005... Ännu hade jag då inga planer på turbobygge.. Körde hela sommaren, vintern å in på vårkanten, innan det började klia i fingrarna.. Började nu bli sugen på att skrämma opp Ladan en aning...
I början av sommaren 2006 började brorsan då samla på sejj en del begagnade turboingredienser som behövdes för en liten turbokonvertering.. Bla Saab 9000 turbo, Dellorto DRLA 40 förgasare, Nissan 200sx IC, dumpventil från nån Volvo..mm mm...
Bilen var min enda bil.. alltså den va min bruksbil, pga dålig ekonomi som fattig studerande.. (hade nyss blivit utexaminerad fordonsmekaniker när vi rev igång me turbobyggande) Så vi planerade projektet så att vi gör så manga detaljer som möjligt färdiga för montering, så e bilen så kort tid som möjligt ur bruk...
Under lediga sommarkvällar började vi snickra ihop lite delar såsom:
Grenrörsadapter:
Tryckbox för Dellorton:
Samt en insugsadapter från Dellorton till original-insuget:
De va lite kort å gott om de..
Steg för steg fixade vi allt som behövdes..Ni vet, sånt som oljereturi tråget, bränsleretur i tanken, downpipe ihop till originalavgassytemet (tillsvidare)..mm mm..
Så tills en dag när det mesta var klart å jag å brorsan hade en veckas ledigt från jobbet, så började vi montera alltsammans.. tog ca en hel dag att få ihop allt, samt göra sånt som gick att tillverka först när allt annat var monterat..
Vi hamnade oxå att göra om motorhuven en aning för att få rum med allt..
Här var det klart för första uppstarten..
Första uppstarten förlöpte smärtfritt..bilen gick bra på tomgång...Hade haft den monterad tidigare utan turbo å ställt in tomgången med avgastester.. Lite slö reaktion på gasen bara.. Tog en provtur...Fick den att ladda 0,2bar.. Åkte tillbaka till garaget å kom fram till att gasstaget var fel konstruerat så den fick inte mer än drygt halvgas.. dessutom konstaterades att insugspackningen mellan insuget å adaptern läckte så då tog vi godnatt av Ladan för klockan var ganska mycket..
Tog nya tag dan efter å tog loss förgasare med adapter å brorsan åkte till en bekant som planade adaptern åså plockade jag ihop allt igen..
Nu gick den lite bättre..lite ryckig vid gaspådrag ennu men nog bättre än tidigare.. Fick den nu att ladda 0,45bar.. Gick rätt bra..Satte senare i lambdasond å mätte den med multimeter..(bonnteknik ja vet) bytte till lite större huvudmunstycken för den gick lite snålt.. Nu gick den rätt bra..
Körde då med bilen såhär i ca 1 1/2 till 2 månader..
Den gick utan andra problem än att bilen började blåryka mer för varje dag.. Turbon vi handlat på oss visade sejj var SKITSLUT!!!
Till sist tog jag mejj i kragen å skaffade en nyrenoverad Nissan Bluebird turbo som passade på samma flänsar..
Tog då en dag itu med turbobytet samtidigt som jag hade inköpt styvare motorfästen som jag skulle montera samtidigt..
Nya motorfästena..
Samt ett nytt, större luftfilter..
Visade sejj redan när jag demonterat diverse laddtrycksslangar att den läckt rätt så mycket olja ur turbon..
Turbon hade läckt både utåt och inåt så innerskärmen hade oxå fått sejj en rejäl impregnering....
Tjaaa.. motrofästenas "bäst-före-datum" hade nog gått ut för ett bra tag sen..
Här börjar motorrummet ta form igen med nya motorfästen å ny turbo på inkommande.. :)
Putsad å klar för montering.. :)
Många timmars slit senare.. :wink:
Böt olja å oljefilter å provstartade sen bilen.. Gick nog braa... Drog ut på en provtur... Eftersom wastegatestaget var justerbart på Saabturbon men ojusterbart på Bluebirdturbon så laddade turbon själv nu bara drygt 0,3bar.. Ingen blårök alls från spisen.. :) Allt gick bra:)
Några dar senare köpte jag hem en pysventil från den lokala pneumatikaffären för att kunna höja laddtrycket en aning.. Höjde då trycket till 0,5 bar.. :)
Körde då åter en tid med bilen dagligen.. Ingen märkbar mängd olja drog den om man jämför med tidigare..(ca 1l olja/1000km) :shock:
Så en dag for vi till Markus Sundsten för att få bilen bänkad..
Vi hade i ett tidigare skede varit och bänkat bilen original för att sen få jämföra.. Då gav den brutala 56hk i motorn..!! :P
Nu fick vi den att springa opp till 125hk i motorn på 0,6bars laddtryck...tyvärr så försvann varvtalet vid ca 4000varv så vi fick bara opp effekten å inget varvtal eller vridmoment...
Tog dock ett kort på dataskärmen efter en lyckad 0,5bars repa..
Dålig bild men effekttoppen var ennu inte uppnådd vid 5500varv där vi släppte gasen... men vid 5500varv gav den ca 110hk i motorn å ca 160Nm i vrid..
Var HELT nöjd med det resultatet med tanke på att jag fick mer än 100% effektökning vid 0,6bars laddtryck.. :wink:
Har nu som senast oxå fixat ett hemmabyggt avgassystem i 2" hela vägen från turbon och en Simonsdämpare med kromat utblås.. :wink:
Hade ju före bara original systemet efter downpipen så nu flödar det vel något bättre...
Det var då så här långt allt jag har att berätta.. ursäkta att allt nu kom i ett å samma inlägg.. Orkade inte dela opp det när allt skrevs på samma gång.. hoppas ändå att nån orkar läsa allt..!! :)
Kommentarer, tips å råd mottages gärna!! :):)
Hör naturligtvis av mejj när mer sker...!!!
Postat: mån okt 30, 2006 6:24 pm
av Jonas Ohlsson
vilken solskenshistoria :D man blir glad helt enkelt,kul att det finns dom som vågar satsa på något ovanligt
vad händer framöver då?
Postat: mån okt 30, 2006 6:25 pm
av mattias
Jag saknar ord. :lol:
Eller nä.. Fränt!! :eclipsee_steering: :revs:
Har du någon G-tech prestanda? T.ex. slutfart+tid på 201/402 meter?
Postat: mån okt 30, 2006 8:02 pm
av peppe
Skön historia skön bil, antar att bygg herren också är rätt cool. Vilket projekt.
Postat: mån okt 30, 2006 9:39 pm
av Jonny Karlberg
hehe riktigt skönt projekt! 8)
har du för framtida planer?
Postat: mån okt 30, 2006 10:45 pm
av TurboToffi
Kan meddela att det i framtiden troligen kommer att komma ett liknande projekt härifrån...
Jag har också köpt en läcker Lada 1200L av samma modell... Dock helt originalt utseende med takställning och allt.
Postat: tis okt 31, 2006 8:35 am
av Jonny Karlberg
hehe nice :P
går även nån lada här som jag tror det ska bli turbo på :lol:
Postat: tis okt 31, 2006 1:49 pm
av 142_sebbe
hur har ni gjort med bränslet.
vad är det för bränslepump och regulator.
kan det vara så att det är original :wink:
Postat: tis okt 31, 2006 1:51 pm
av Turbokoftan
Hehe det här var tufft!! Och schysst effektökning (/Litereffekt :P ) :)
Kommer du bygga vidare och försöka ta ur mer eller?
Lycka till med projektet!
Cristofer
Postat: tis okt 31, 2006 4:08 pm
av Russian Tuning
Tackar allihopa för positiva kommentarer!! :)
Framtidsplaner frågar många... Tjaa vad ska jag sejja.. Så här långt har ja inga planer för bilen... rycker in i det militära nu i januari å där dröjjer jag mellan ett halvt å ett år, så under den tiden ska jag nog bara tuta å köra om inget allvarligt händer med bilen..
Kommer nog att behålla bilen även om jag efter militären köper en dyrare bruksbil.. Så efter "kriget" kan vad som helst hända!!! :twisted:
Postat: tis okt 31, 2006 4:10 pm
av Russian Tuning
142_sebbe skrev:hur har ni gjort med bränslet.
Bränsle får den via en Opel Calibra el-pump.. Malpassi bränsletrycksregulatorn sköter även sitt.. :)
Postat: tis okt 31, 2006 4:11 pm
av Russian Tuning
mattias skrev:Jag saknar ord. :lol:
Har inte vart på strippen.. skulle haft möjlighet en gång.. men det blev inte av... :?
Postat: tis okt 31, 2006 9:43 pm
av Russian Tuning
Måste bara sätta opp en bild av pärlan i nutid.. Nytvättad å allt..!! ;) Gillar personligen den här bilden jättemycke..Bör nämnas att denna bild finns inramad ovanför min säng...!!! :D ÄKTA KÄRLEK!! :wink:
É hon inte vacker, så sejj..?? :lol:
Postat: tis okt 31, 2006 9:53 pm
av Russian Tuning
Kan ju tillägga även om kanske ingen e intresserad att jag bytte olja å oljefilter ikväll... Har hittills kört med en olja av märket Conoco..
Farsan kör med den oljan i sina grävmaskiner.. Det står "HD Fleet Supreeme Engine Oil 10W-30" på förpackningen till den..
Påstår absolut inte att den e dålig på nått sätt..
Men nu köpte jag Mobil 1 Super S, halvsyntetisk, 10W 40.. Den vet man ju iaf att e ämnad till det jag använder den till.. :P Tror inte att det spelar nån roll vad jag kör med för olja, men nått ska man vel bränna pengarna på.. :lol: :P
Lada 1200L "Turbolådan"
Postat: tis okt 31, 2006 10:24 pm
av zajja
Så cool bil:D
