Sida 1 av 2
Volvo gillar lååånga grenrör.Och vissa oplar
Postat: mån nov 06, 2006 8:32 pm
av finsk
Postat: mån nov 06, 2006 8:40 pm
av mattias
Bör bli fränt insugsljud. :lol:
Postat: mån nov 06, 2006 9:04 pm
av finsk
kommer snart en liten film.
Postat: mån nov 06, 2006 9:40 pm
av Eric Wiklund
tror du det blir nått undertryck i bilen när du laddar på lite? :lol:
Postat: mån nov 06, 2006 10:39 pm
av peppe
Hur kung som helst, tror jag fan måste testa bulta turbon fel väg och he luft filtret vid passagerar stolen :D
liten film
Postat: tis nov 07, 2006 10:02 am
av finsk
Bild Skit format. Fattar inte varför.Laddar bara 1.4bar på filmen.
Postat: tis nov 07, 2006 5:17 pm
av finsk
Hur mycket längre tror ni avgashust räcker med turbon bak?
kalla avgaser tar mindre platts.
Responsen är inga problem 2bar vid 4600rpm.
Postat: tis nov 07, 2006 5:49 pm
av Glufsen
Riktigt fränt och orginellt 8) Hur är responsen mm. med turbon bak?
Postat: tis nov 07, 2006 5:52 pm
av finsk
Vad tror ni en sådan motor kan ge för effekt?
-b21et block
-smidd vev M-stakar et kolvar
-531 topp org.ventiler. portad ganska mycket.
-kammen 296-112-12.5 lyft. (slipad på enem)
-bakmonterad pt-61
-spridare 1600cc
-bränsle etanol
-laddar nu 2bar med 25grader tändning efter 6500rpm varvar 8300rpm
-960 spjäll
Ska försöka bromsa i vinter om det finns tid.
Tacksam för svar.
Postat: tis nov 07, 2006 5:55 pm
av LarC
Hur fixar du returen? pump?
Postat: tis nov 07, 2006 6:15 pm
av finsk
Biltema pump.
Suger ur turbon trycker sedan fram till motorn.
Postat: tis nov 07, 2006 7:21 pm
av Tim
responsen har väl inget med när laddtrycket kommer?
eller till viss del men hur pass fort kommer laddtrycket efter att du tryck pellen i mattan? :D
Postat: tis nov 07, 2006 7:31 pm
av fredde_vit_pv
ser inte hur slangarna från bakrutorna är anslutna men en polare som
hadde 2st 100mm spiralventslangar fick problem med lufttillförseln,
flödet hatar lååånga spiralslangar!
helfränt bygge!
Postat: tis nov 07, 2006 7:39 pm
av finsk
Laddet kommer direkt.
Slangarna är till för kylning av intercoolern.
+att luftfiltret sitter i skuffen.
Postat: tis nov 07, 2006 8:34 pm
av Axel
Vad har du för avgasmottryck?
Hur är grenrör mm byggt?
