Passat L -74:a
Postat: tis jun 22, 2004 7:05 pm
av Roni
Jag tyckte att min passat -74 med minsta motorn (60hk). börja kännas lite klen. 0-100 på 2 veckor. Så jag började fundera ut en lösning.
Jag kom fram till att en lättning vore susen, så jag tog av taket. Sen var som dörrarna ivägen, så de försvann. Nu är det bottenplattan och torpedväggen kvar. Jag byggde till ett flak därbak (måste ju rymma backar med Norrlandsguld nånstans... Ersatte tanken med en trycktank (båt).Sen kändes den lite lång, så jag kapa av den en meter. Flytta fram bakaxeln. Passa även på att höja upp den. (Är så mkt. tuvär i norrland). Får se vad dom säger på besiktningen, kanske jag får sticka en 100 sedel i fikakassan.
Postat: tis jun 22, 2004 7:06 pm
av SnoWFreaK
:twisted: HAHA gör de du!! :P
Postat: ons jun 23, 2004 3:30 pm
av Åden
hahah inte tråkig !!! :D:D
Postat: ons jun 23, 2004 7:07 pm
av Nicklas
Hehe en Woursting Epa för ungarna =D 8)
Postat: lör jun 26, 2004 9:38 pm
av Roni
Postat: sön jun 27, 2004 3:48 pm
av SnoWFreaK
länken funkar inte...
Postat: sön jun 27, 2004 8:55 pm
av pzn
Den fungerar, gör ett mellanslag efter adressen i det nya fönstret som kommer upp och tryck enter.
Postat: sön jun 27, 2004 9:12 pm
av larsat
hahahaha :twisted:
Postat: tis jun 29, 2004 6:11 pm
av SnoWFreaK
pzn skrev:
tre stånkarn från sävar! skrev: länken funkar inte...
ok, den funkade..
Liten uppdatering
Postat: lör jun 24, 2006 2:37 pm
av Roni
Släpvagnsbakbalk bak
Båttrycktank som tank
Motorn
Luftfiltret är en perforerad målarburk (ska nog bytas mot något vettigare öppet filter). Solex förgasaren omgjord från automatchoke till vajer (Tog bort en massa vattenslangar). Höjd bak, bakaxeln svetsad direkt på underredet (jo "bilen" studsar vid fart o gupp). Kylfläkten går konstant nu, ska göras om till termostatstyrd. Stolarna kommer från en buss (passagerar stolar). Förminskad ljuddämpare bak. Mer bild kommer.
Postat: lör jun 24, 2006 4:41 pm
av Hot Rod Nisse
Har du kollat vad den gör från 0 till 100 nu då ???? :lol:
Postat: lör jun 24, 2006 10:48 pm
av Roni
Nope.. jag var uppe i ca 80km/h med den sist jag körde. Och höll på att köra av vägen(dessutom raksträcka). Det var grovt grus på vägen. Men väghållningen är usel, den är verkligen inte stabil. Framvagnen är som en gravt alkoholpåverkad 14:is (den färdas till vänster o höger).
På asfalt kanske man skulle tordas göra en 0-100. Trots den lilla motorn, så rör den faktiskt på sej. Den blev ju lite lättad :D
