bränd ventil på 110cc.
köpte en billig 110cc "kinamotor" med dåligt komp och det visade sig att det var avgasventilen som gett upp, så min fråga är om det går att slipa in den på något vis. den är gansla skrovlig men ventilsätet verkar ha klarat sig. några tips på vad jag kan göra eller är det bara att köpa ny topp?
Re: bränd ventil på 110cc.
ventilen kan kanse köras i en ventilslip maskin sen kan du lämna in toppen för mirra fräsning om det behövs.TommyBrand skrev:köpte en billig 110cc "kinamotor" med dåligt komp och det visade sig att det var avgasventilen som gett upp, så min fråga är om det går att slipa in den på något vis. den är gansla skrovlig men ventilsätet verkar ha klarat sig. några tips på vad jag kan göra eller är det bara att köpa ny topp?
mest troligt har det fuskats med ventilspels sjusterig.
ja ventilspelet var noll så det är förmodligen det som är felet. men hur dyrt kan det vara att lämna in på mira fräsning och hur fungerar det egentligen? har hört om det i ganska många samanhang men aldrig riktigt förstått hur det fungerar.
är det någon som vet någon som slipar ventiler och mira fräser till ett bra pris? en ny topp kostar 550kr + frakt med kam och ventiler monterat och klart så det kanske är billigare på en gång?
TommyBrand skrev:ja ventilspelet var noll så det är förmodligen det som är felet. men hur dyrt kan det vara att lämna in på mira fräsning och hur fungerar det egentligen? har hört om det i ganska många samanhang men aldrig riktigt förstått hur det fungerar.
vet ifan om du får grejorna renoverat för de priset
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
det är nog lika bra, du får ju lite reservdelar över också då!
