vad ska man ha för nålventil? jag har 150-1 nu när sätter den stopp? måste man köra med e-rör 14 när man ska köra med turbo? vad händer med andra e-rör
jag har tidigare kör med "orginal turboförgasare" då satt det nålventil
170-1 samt e-rör 14
nu gäller det ombyggda förgasare med ett hopp om ca 350hk
Mvh Daniel
nålventil och e-rör på dellorto
ska du ha ca 350hk så behövs ca 2.5-3mm nålventiler. vad gällande e-rör så finns inga givna, man måste låna och prova sig fram. vi bruka börja med några som fungerar bra på liknande sugmotorer.
är det nått förhållande på nålventil/diameter tex 150 =1.5mm 200=2mm osv? har inte förgasarna här så jag kan mäta är nålen så grov så man kan borra upp till 2.5-3 mm? eller måste man ha en stor nålventil från början?Jens Gustavsson skrev:ska du ha ca 350hk så behövs ca 2.5-3mm nålventiler. vad gällande e-rör så finns inga givna, man måste låna och prova sig fram. vi bruka börja med några som fungerar bra på liknande sugmotorer.
ge gärna tips på vilka e rör som brukar funka ?
Mvh Daniel
ja, tex 200 nål är 2.0mm. det är svårt att borra nålventilerna ,men det går om man har en bra svarv och om man gradar av kanten så den inte läcker i genom.
