Ta Bort!!
här kan man ladda hem programmet, men jag tror man måste ga exell för att öpnna det, vilket jag inte har... http://www.bilsport.se/retrocars/
jo nå va de mycket. men man måste ju ha privat lektioner för att förstå allt de där men men efter ett tag kanske man får till de innan för pann benetJohnny skrev:Börja med att laddda hem programmet "den lilla ligisten" Där står ALLT du behöver veta med formler för att räkna ut mer än du kan tänka dig..
"Break mean effective pressure" är ett mått på det effektiva trycket över kolven under en hel cykel, alltså ett snitt av de olika trycken under hela varvet!
Är inte mätbart i praktiken såsom du tänker, utan är mer en teoretisk siffra man bollar med, och inte heller särskilt lätt att få fram utan att bromsa motorn. Du behöver veta vridmoment/effekt och vid vilka varvtal dom finns.
BMEP = 150.8 x TORQUE (lb-ft) / DISPLACEMENT (ci)
På en större motor kan man gissa lite, med lite erfarenhet, men på en så här liten motor med så förhållandevis låg effekt så kommer siffrorna slå ganska mycket om man bara gissar fel på nån enstaka newton (eller fotpund
ojojoj
ska du åka ifrån en reiju då bli der dyrt.
för att åka fort med sånt acc som en sexpetad reiju har så måste man ha fina grejer.
70cc av ett bra märke helst en nicasil
nya reedventiler, uppfilade
24mm mikuni med rätt bestyckning för din mopped
högkomps topplock som svarvas lite extra. se till att runga runt t-stiftet
porta kanalerna i cylindern.
sen en totalrenoverad motor måste du där allt är genomgånget annars kommer du få köra 10 minuter och skruva 100 timmar.
och en jamacol krök duger fint. se bara till att ha lite grövre rör till jamacol dämparen.
