531 topp portad samt upptaget i förbränningsrummen samt en stolek stör ventiler på avgas. Med vx3 kam
940 grenrör som är redigt portat
940 insug
230fk underdel med parnerstakar orginal kolvar
3 tum avgas utan kat
stor ic
968 spridare
960 luftmassemätarhus med 740 innehåll
lh 2.4 som ska mappas om igen av mattson (tändniing och brännsle)
Vill nu få till det för en gångs skull så jag har tänkt mej en effekt på 300 hk till max 350 hk.
Kan nämna att jag kört med en t03b/t04e dock med en annan kam å då hade jag stora problem med glödningar å mottryck i turbo.
gt 32 verkar vara problem med intern wg . (ska ha det) frågan är hur det blir om jag portar upp wg hålet samt tar dän lite på "väggen i avgashuset". Borde det fungerar bra???
