Kula i förgasaren dellorto, hjälp snabbt
Lutte
Inlägg av Lutte »
monterade isär mina ganska nyhandlade dellortos och upptäckte att kulorna var borta. men hittade snabbt en av dom. den sitter i ett hål där den inte ska sitta i :shock:
måste jag försöka pilla bort den eller "spelar det roll"?
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... -kulan.JPG
Men jag funderar om det verkligen för nånting eftersom jag undersökte på andra sidan att i hålet där den sitter så blir det stopp efter ca 15mm alltså en botten.
nån insatt?
notera hur rent det är innuti... roterande mässingborste :wink:
mrjonssson
Inlägg av mrjonssson »
på denna sida finns en skiss om det är till nån hjälp.
http://www.misab.se/forg.htm
En liten snubbe från lilla lycksele... som håller på att lära sig! Om turbo byggen... mycket intressant.
