Nått konstigt fel på min yamaha yz 250 00a..
VolvoAnton
Inlägg av VolvoAnton »
Hej..
Min yamaha yz 250 dör efter ett tag när jag har vari och kört.. den dör för den får för mtk bensin.. men det är orginalbestyckningen på den och det är inge fel på avgasporten? vad kan det vara för fel? :(
Volvo 240 -75
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
för lite gas helt enkelt :P njae kan inte nån grej i gasarn ha hakat sej?
Håkan Kirjonen
VolvoAnton
ok.. men jag har kollat förgasarn 5 gånger nu.. och jag har inte hittat nått fel? :cry:
Volvo 240 -75
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Det är inte så att den dör pga dålig gnista. Att den blir sämre å sämre när den är riktigt varm alltså. Fel på tändningen, menar jag.
:arrow: /NXJ
VolvoAnton
Så kan de kanske va.. :S men när jag har köpt ett nytt stift så kan jag köra max 4 km innan den inte vill nått mer.. men om den inte har gjort de då sen när man ska ut och köra den sen så hinner man inte långt innan den blir dränkt igen :S men vad skulle det kunna vara för fel på tändningen då?
Volvo 240 -75
bror hadde en sån -96 , hadde liknande problem och knacka man på cdi:n så gick den igen ett tag :cry:
kolla också först alla kablar, skarvar, jordar och så det inte kommer vatten in i svänghjulet.
VolvoAnton
Okej.. om jag behöver en ny cdi blir det DYRT. :( men jag ska kolla alla kablar och sånt.. kanske att de kommer in vatten i svänghjulet men då borde det bara komma in när man kör? inte när man står still?
Volvo 240 -75
johnny_tuoma
Inlägg av johnny_tuoma »
kan även vara tändplattan som gjort sitt.
men ja skulle tro att de är cdi:n, har sett syndromet förr.
VolvoAnton
okej.. aja ska lämna in den på two wheels.. så dom får fixa de där..
Volvo 240 -75
* * * NXJ * * *
För mig blev det byte av cdi:n :cry:
:arrow: /NXJ
VolvoAnton
vad gick de på och byta den då? många tusenlappar?? :(
Volvo 240 -75
Johan Posth
Inlägg av Johan Posth »
Kondensatorn? testat att bnyta den, me tanke på att den blir konstig när den blir varm? och cdi boxen går ju i värsta fall att öppna och kolla efter dåliga lödpunkter och löda om dom, gjorde ja på min dt 125, funkar prima nu!
Johan Posth, Laxå
070-2390054
VolvoAnton skrev:vad gick de på och byta den då? många tusenlappar?? :(
2500-3000kr om jag inte mins fel :cry:
VolvoAnton
Composth skrev:Kondensatorn? testat att bnyta den, me tanke på att den blir konstig när den blir varm? och cdi boxen går ju i värsta fall att öppna och kolla efter dåliga lödpunkter och löda om dom, gjorde ja på min dt 125, funkar prima nu!
de kanske man kan göra.. men jag tror att felet ligger nån annan stans.. :(
Volvo 240 -75
VolvoAnton
Fy fåsen va mkt pengar.. :evil: aja fick den ju hyffsat billigt så..
Volvo 240 -75
