Bygga ett avgasrör + lite annat till 200cc ATVn
Hur ska det se ut, vilken diameter ska man ha rören?? Tänkte handla en j-krök från Dalhems som man kan börja me...
Hur ska ljuddämparen se ut, vilken diameter tror ni att man ska ha?
- fredde_vit_pv
jag gjorde en snik flödes test på toppen din den flödar 100cfm/8.5mm lyft.
få se vad lite portning kan göra
jo den hadde ett fult ljud också som säkert går till sig.Galne Gunnar skrev:Cooolt!! då kan det bara bli bättre....
det är inte exakt lika topp som jag har men väldigt lig (olika kopior på orginal kopian
![:hihi:](./images/smilies/hihi.gif)
funkar en fiddy trim CDI på min motor, vad händer???
Vad kan bli galet om jag tar en trim-CDI till en 125cc fiddy motor å stoppar den på min motor?
Den här ser ut att passa mitt kontaktstycke:
http://www.blocket.se/vi/11674077.htm?ca=1_9_s
- fredde_vit_pv
sen kan tändpunkten bli fel skulle jag tro
