Garage58 - E30Turbo 9.86 - nytt chassi 7.50
- Micke Johansson
- Skärgårds-trimmare
Nu var det dax för mig att börja bygga på en egen motor då.
Har hjälpt bror en hel del med sin m20 (peppe)
alltså för er som inte vet att jag är hans lillebror:)
Är bara 15 år just nu så denna projekt tråd kommer upptateras i omgångar och det lär nog dröja innan motorn får åka i någon bil.
men vi ser väll vad som händer senare nu till motorn.
MOTORN: M20B27
Toppen:
#Portad av bäckis 700+portningen.
#325.
# BMW orginal vippor.
# Z45 kamaxel.
# Värre ventilfjädrar
# ppf Justerbart kamdrev.
Bottendelen:
# Balanserad M21D25 från disel för att stroka till 2,7liter
# Pyramidringat
# Cp kolvar
# 135mm Eagle stakar.
# Nya packningar
# lager
# kolvringar
Bränsle / Turbo / Motorstyr system e.t.c:
# 1600 cc spridare. på e85
# HKS KINA WG 60mm
# HX50 28cm^2
# Hemma byggt grenrör
# V.E.M.S
# Wastefire med dubbel MSD spolar och AEM tänsteg
#effekt? 175+ mot 700.
Här är lite bilder:
Diselveven - Turbon kommer bytas ut, för liten!
Polerade även upp insuget så det ser bra ut jallafall.
Ett par 320 stakar.
Spridare
MOTORN: M20B27
Toppen:
#325.
# Z45 kamaxel.
Bottendelen:
# Pyramidringat
# Cp kolvar
# Nya packningar
# lager
# kolvringar
# HKS KINA WG 60mm
# HX50 28cm^2
# V.E.M.S
Här är lite bilder:
Ett par 320 stakar.
Spridare
Senast redigerad av Micke Johansson den tor feb 02, 2012 8:27 am, redigerad totalt 32 gång.
- Ganska mycket laddtryck
Micke blev fort veteran när han hjälpte till på brorsans bygge.
HX40 med 16 cm^2 avgashus blir en finfin snurra på den här maskinen.
Vore fränt om maskinen blev preppad till bromsning till vintern!
- Micke Johansson
volvoraggaren: jo det är roligt fast just nu känns det som en evigthet tills man blir 18 och får kör kort.
får ju åka på stripp fast får se vad det blir av det .
ponte: Jo det är roligt att det finns några yngre fast det är ganska få av dom.
angående bromsning så skulle det väll inte va några problem bara du är sugen på bygga lite el osv
Joo det blir en bra snurra på denna maskin .mattias skrev:Micke blev fort veteran när han hjälpte till på brorsans bygge.
Senast redigerad av Micke Johansson den mån jun 25, 2007 10:20 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Till vintern går det mesta att ordna, har lite genvägar numera.
- peppe
Ska du inte svetsa toppen junior?
Hitta en M20B20 topp från 88 så kan jag nog fila till den. 325 topparna är dyra och ledsna mest hela dagarna.
Är ju f.ö. ett kul recept. Bygga el? Hela min VEMS härva hänger ju i garaget lär ta ca en kväll med Mattias hjälp att plugga in den.
Fint du hade polerat insuget dessutom.
- Micke Johansson
- Micke Johansson
27/6-07
I dag Va jag och köpte lite fina kopplingar och slang till turbon . och nå kopplingar på hydroscan för att få i hop allt med tryck givare .
Senast redigerad av Micke Johansson den ons jun 27, 2007 6:25 pm, redigerad totalt 1 gånger.
- Micke Johansson
- Johan Posth
- Nicke Nyman
