Viktjustering M-stakar
larsat
Inlägg av larsat »
hejsan nu är det snart dags att viktjustera stakarna så vill veta vart man kan ta bort material för att justera? tanken var att ni kan använda denna bild för att ringa in dessa om råden eller rita pilar, därför ja tog bilden
(jag vet att det inte är en M-stake men ser ju likadan ut) 8)
marmander
Inlägg av marmander »
Kostar nästan inget att viktjustera stakarna....
Jag gav 1200kr för balancering av veven, samt viktjustering av alla stakarna, så det är inte värt att göra det själv... min åsikt iaf..
Om du ändå vill göra det, så kan jag skicka din bild till dig via msn..
Jag har ritat in var man kan ta material på den..
Hör av dig på msn!
MVH//SM
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
Eric Wiklund
Inlägg av Eric Wiklund »
marmander: lägg upp den här istället? så får alla ta del av det.
marmander
Har ingen direkt möjlighet att lägga upp den själv, men Larsat kanske kan göra det när han fått bilden av mig..?
MVH/
Simon
larsat
Inlägg av larsat »
japp fixar de så fort du skickat den, nu t.ex. är vi båda online men du svarar inte? :)
larsat
Inlägg av larsat »
sådär ja här kommer bilden:
kul att göra saker själv, av intresse oxå.. men visst du har en poäng, vissa saker kan vara bättre lämna in!
marmander
Kanske inte världens snyggaste illustration, men man bör förstå ungefär vilka ställen man kan avverka på..
man ska i sista hand avverka på långsidorna, och inte mer än "gjutskägget"
MVH/
Simon
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
korrekt bild,men du har glømt 45gr ved storenden...... :( :!: hele turen rundt i dreiebenken......
larsat
Inlägg av larsat »
hmm nu har ja köpt en våg, det skillde som mest 10g, ska väga lite nogrannare och även väga storänden med stöd men vilket sätt är bäst för att justera vikten dvs ta bort material? hur alltså? :roll:
gruppavolvo
Inlägg av gruppavolvo »
Använd ett slipstift på borrmaskin
marmander
flapdisk på vinkelslipen är bra! kräver dock att man kan hantera en vinkelslip till små detaljer...
Sen är det aldrig fel med tryckluftsdriven roterande fil med ex.vis sliprulle på (som en smärgelduk på en gummiplopp).
MVH/
Simon
larsat
Inlägg av larsat »
ok tack, får testa lite på sånna dåliga m-stake kopior i bly först :)
balansera bara på stor och lill ända. annars försvagas staken. 10g var ganska mycket!
larsat
Inlägg av larsat »
hmm ok testar först på en skitstake hur mycke 10g är så får vi se om det går, annars fixar ja fler stakar :roll:
Roggaman
Inlägg av Roggaman »
Slipa så att "spåren" efter slipningen följer stakens (inge snusk) längd, alltså går mellan stor å lillända, å inte tvärsöver.
Det minskar risken för sprickbildning.
Roger
