Tips på spjäll förgasare?
Hallå alla!
Jag har nu fått igång kompressor hojjen men det kommer alldrig funka att använda en trottel förgasare då trotteln dels sög fast sej så in i bomben! så nu skulle jag gärna behöva tips på spjällförgasare!
helst så små som möjligt(utsidan) inte weber då dem är lite för stora på utsidan annars hade den säkert funkat med en weber enport, sen helst en inerdiameter på minst 28mm upp till 32-34mm
T3N7 SUPERCHARGER EDITON!!
en liten su från typ en hundkoja??Monster91 skrev:mer tips om någon har:D
men jag förstår inte varför en trottel gasare inte slulle fungera???
Du behöver en tryckutjämning på din kompressor, antar att det är en roots-blåsare?! På tomgång o låglast så försöker den ge mer än vad motorn vill ha. På en turbomotor eller en motor med en excenterkompressor så utjämnar det ju sig självt!
Ett vacuumstyrt spjäll skulle va trevligt, även för gångens skull! Det går troligen även sjukt tungt, på låglast för motorn, som också skulle bli bättre med detta.
//Peder
//Peder
- asconawille
- Lite mer laddtryck
- Sleeper_86
ska du ha en 45mm gasare på fiddyn?Monster91 skrev:ne fan nu börjar jag bli desperat!
Någon som har nån flat side,trottel förgasare som är 40-45mm till salu?
hur många hk beräknar du och ska gasaren sitta på sug eller tryck, bränsle?
